    Gostaria de ver se alguém me conseguia dar uma ajuda. O estore elétrico de uma das minhas janelas deixou de funcionar. Consegui perceber que a primeira ripa estava bastante deslocada, e ao longo do tempo com o abrir e fechar, foi roçando no cabo elétrico e acabou por cortar o cabo elétrico (eu sei, quais as probabilidades de acontecer uma coisa destas?!).
    A reparação em teoria é extremamente fácil, bastando apenas cortar bem o cabo por onde está danificado e voltar a fazer a ligação ao motor. O problema é que a ligação é feita pela parte de cima do motor elétrico e impossível de conseguir aceder sem desmontar o eixo do estore. E aqui é que está o problema. Não consigo perceber como desmontar o eixo. Do lado do motor há um encaixe com dois parafusos e depois de muito tentar até já consegui tirar os parafusos, mas mesmo assim o eixo nem mexe.
    Alguém me consegue dar uma dica do que fazer? Em baixo uma foto do lado do motor. Na foto ainda não tinha retirado os dois parafusos.
    Há-de haver mais um ou dois parafusos no motor a fixar ao eixo...no lado oposto, perpendiculares ao eixo
    • size
    • 3 agosto 2023 editado
    Foto do lado oposto ?
    Se foi apenas 1 cabo cortado, como parece ser na foto, não será mais fácil repará-lo com um bypass (fio e ligadores) ?
    Sem perceber nada de estores elétricos, será que esse eixo não está "entalado" entre o motor de um lado e o apoio livre do lado oposto? Será que tem de sair todo o conjunto, e só fora da parede é que existe espaço para separar por peças?.
    Ou pode ser menos complicado, e como os outros users já referiram, existir forma de soltar o lado oposto, com tudo no lugar.
    • hangas
    Do lado das ligações, isso há-de ter um pino que permite desencaixar todo o conjunto e remove-lo.
    Tem que baixar o estore todo e desencaixar a ultima ripa.
    Depois fica com o tubo, com o motor encaixado, solto cá fora.
    Depois deve haver um unico parafuso (ou mesmo nenhum) que lhe permite tirar o motor fora do tubo e trabalhar isso melhor.
    Se vir videos de instalações disso no youtube, percebe como está feito
    https://youtu.be/yYUQjual7Ds?t=223
    Fonte: Eu nunca tinha instalado um estore na vida, e troquei 15 estores manuais por electricos, literalmente sozinho. :)
    Colocado por: hangasDo lado das ligações, isso há-de ter um pino que permite desencaixar todo o conjunto e remove-lo.
    Obrigado pela resposta. Estive a ver o vídeo e realmente dá para perceber como montar, mas mantém-se a mesma dúvida... no fim de estar tudo montado e com o eixo no sítio, que entra ali meio à pressão, como é que depois se consegue tirar o eixo do suporte? E é esse o meu problema... por muito que puxe ou empurre, não consigo que o eixo se mexa do sítio nem por nada. Nem encontro patilhas nem outros parafusos para desapertar.
    Colocado por: RuikodeSem perceber nada de estores elétricos, será que esse eixo não está "entalado" entre o motor de um lado e o apoio livre do lado oposto? Será que tem de sair todo o conjunto, e só fora da parede é que existe espaço para separar por peças?.
    Esse é que é o problema... não há nenhum apoio "livre"... o eixo está encaixado de ambos os lados e não dá para levantar ou empurrar ou rodar de forma nenhuma.
    Colocado por: sizeFoto do lado oposto ?
    Eu também pensei nisso. Realmente olhando para a foto, é o que dá vontade... mas a realidade é um bocado diferente da foto, no aspeto de que isso parece que tem muito espaço porque enfiei o tlm por dentro da caixa do estore para tirar a foto. Mas a realidade é que não há espaço nenhum e mal se vê o cabo sem se tirar o eixo com o motor.
    • size
    • 4 agosto 2023 editado
    Foto do topo oposto ?
    Há sistemas que o eixo é extensível, outros o eixo é travado com um gancho junto de um dos lados, junto ao suporte
    https://chacon.com/datasharing/doc/MVR-60-50RF/mvr_40-60_user_manual_pt_190222.pdf
  7.  # 10
    Foto do outro lado.
  8.  # 11
    Colocado por: sizeFoto do topo oposto ?
    Realmente já tinha pensado nisso de o eixo ser extensível, porque conforme se vê na imagem que acabei de colocar aqui, parece ser o caso do meu. Mas não encontro nenhum parafuso ou patilha que se possa usar para conseguir que o eixo "encolha".
    • size
    • 4 agosto 2023
    Para descobrir o parafuso, tem que, obviamente, sacar essa fita amarela, e rolar o tubo para encontar o parafuso
  9.  # 13
    Colocado por: sizePara descobrir o parafuso, tem que, obviamente, sacar essa fita amarela, e rolar o tubo para encontar o parafuso
    Ou então a fita está aí a fazer a função do parafuso.
  10.  # 14
    Sim, esse tubo é extensível e a extensão e está presa com um parafuso no lado oposto ao do motor.
    Mas se o tubo já estiver aí há muito tempo e tiver corrosão ou assim não vai mexer facilmente.
    Nos 15 tubos velhos que tirei para por novos, uns 3 tiveram que ser cortados com a rebarbadora no sitio.
    De resto, com a extensão desapertada e com alguma folga, vai batendo para um lado e para o outro contra os suportes que ele cede.
    Depois cá fora, limpa e lubrifica
  11.  # 15
    Colocado por: NTORIONHá-de haver mais um ou dois parafusos no motor a fixar ao eixo...no lado oposto, perpendiculares ao eixo
    Nem mais
  12.  # 16
    Boa tarde, obrigado a todos os que participaram neste tópico pois ajudaram-me em muito na troca do motor do meu estore eléctrico.
    Deixo-vos algumas imagens que possam eventualmente ajudar outras pessoas.. nomeadamente a questão do extensor (preso por parafusos, conforme já aqui indicado) o qual no meu caso foi muito difícil de tirar dado o pequeno espaço da caixa de estore (cerca de 1 m) e por ter certamente sido introduzido no restante tubo à lei da força (pareceu-me que era do mesmo diâmetro do tubo onde encaixava, porém devem tê-lo amolgado em alguma zona para entrar...quando foi para retirar foi uma complicação ainda para mais com ferrugem à mistura).
    Para além disso, também tive dificuldade em tirar uma das extremidades do tubo uma vez que a mesma estava presa por uma pequena cavilha (obrigado ao Size pela dica assim como ao link que colocou no post).
    Gastei cerca de 45 EUR com o material todo novo (extensor + tubo octogonal + motor). A única coisa que comprei no Leroy foi o motor, tudo o resto foi numa loja de estores (Estores do Sado, muito simpáticos, bom preço e prestáveis, cortaram inclusivamente o tubo octogonal à medida que necessitava, no entanto existem muitas outras lojas por aí).
    Qualquer dúvida em que possa ajudar, coloquem no post.
    Cumprimentos,
    Bruno
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Camões, ForcePT
  13.  # 17
    Bom dia, ao substituir os atuais interruptores por uns da shelly, um dos motores das minhas janelas ficou a fazer um barulho estranho e durante a calibração nao conseguiu subir e tive de desligar no quadro para não forçar mais. O motor ainda funciona mas quer me parecer que está a dar as ultimas. Não tenho experiencia nisto, como é que desmonto e tiro o motor/aquele tubo?
    pelo que li das vossas intervenções e pela terceira foto quer me parecer que aquele parafuso é para retrair a extensão do tubo, será isso?
    Depois como é q tiro aquilo da primeira foto? é que na foto o estore não está totalmente para baixo. quando está totalmente para baixo não tenho acesso direto.
    Agradeço desde já a vossa ajuda
  14.  # 18
    Colocado por: cyberopsDepois como é q tiro aquilo da primeira foto?
    Com os dedos ou com um alicate aperta de forma as partes a ficarem sobrepostas e isso desencaixa.
  15.  # 19
  16.  # 20
    Colocado por: sognim
    obrigado pela dica.
    já agora relativamente a tirar o tubo dali, pelo video parece haver um sistema de encaixe do lado do motor, talvez fazendo força para cima o consiga tirar do suporte. será isto ou é pelo parafuso da segunda foto?
0.0230 seg. NEW
