    Bom dia a todos,
    Gostaria de obter a vossa opinião sobre o seguinte assunto:
    Tenho uma parede de camada dupla de pladur na cozinha onde pretendo colocar um suporte+ tv.
    No total o suporte + tv pesam 9 Kg.
    Para colocar o suporte, naturalmente, terei que furar o pladur, para fixar o suporte.
    As minhas dúvidas são:
    - Será que 9 kg é peso excessivo para um tipo de parede como esta?
    - Existe algum outro método alternativo, que seja igualmente seguro e que não obrigue a furar o pladur?
    Muito obrigado pela atenção,
    Marques22
    Há buchas para pladur que aguentam com 30-50kg cada, é escolher o material adequado.
    não tem qq problema, é usar as buchas apropriadas. 9kg dividido pelos 4 pontos de fixação usuais, é nada!
    Tem discussões sobre o mesmo assunto aqui no forum. pesquise.
    • hangas
    • 4 agosto 2023 editado
    Há uns anos fixei uma TV (que eram mais pesadas na altura) no pladur de uma hote de uma lareira.
    Usei este tipo de fixações, um suporte que distribuisse melhor o pelo pela area, e fiz para que pelo menos alguns pontos de fixação acertassem nos montantes do pladur.
    A TV esteve lá 15 anos até vender o apartamento.
    Antes de a montar a tv deixei 4 garrafoes de 5l pendurados no suporte, durante um fds, à cautela :)
    Fiz até bastante força descendente no suporte com os maos. Acho que se tivesse bom apoio conseguia fazer flexoes naquilo sem problema!
    Boa tarde Hangas,
    Obrigado pela sua resposta.
    Que tipo de buchas usou?
    Foram buchas de gesso cartonado?
    Marques22
    • argo
    • 4 agosto 2023
    Sim, foi as primeiras
    À parte das buchas, uma parede de pladur, Placa dupla Knauf, aguenta com 10 quadros pendurados, com mais ou menos 5 kg cada?
    Aqui o problema é que não dá para “espalhar” o ponto de fixação..
    A parede deve ter uns 3,5 metros, por isso teria que ficar um quadro mais ou menos em cada 30 cm
    Colocado por: Bragas VÀ parte das buchas, uma parede de pladur, Placa dupla Knauf, aguenta com 10 quadros pendurados, com mais ou menos 5 kg cada?
    Quadros Van Gogh?
    Não.. comprei-os.. são meus. :-)
    Mas o autor da diferença para a pergunta?
    Colocado por: Bragas VNão.. comprei-os.. são meus. :-)
    Era só pra perceber se seriam quadros (pinturas) ou quadros (elétricos/ati).
    Para quadros superiores a 40/60cm uso disto (não tenho pladur mas certamente que é uma boa solução)
    https://www.amazon.es/gp/aw/d/B0751VC2WQ/ref=ox_sc_saved_image_1?smid=A1AT7YVPFBWXBL&psc=1
    Colocado por: rjmpires
    Ah… percebido…
    tenho más experiências com esse autocolantes.
    A minha questão é se o pladur não vai “rasgar”
  11.  # 13
    Por isso não meti pladur nas paredes. Nem metia no tecto mas com tanta tubagem seria quase impossível…
    Use buchas adequadas. 5 kg nao e nada. Sem medos…
    Concordam com este comentário: Dias12
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bragas V
  12.  # 14
    Ah… percebido…
    Como assim más experiências?
  13.  # 15
    Já tive 2 quadros a cair..
    Um deles, o vídeo ficou literalmente esperado no pavimento de madeira.
    O recomendado são 2 autocolantes para até 5 kg.. eu tinha 4 e esse quadro pesava Prai 4 kg..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcaet
  14.  # 16
    Aproveitando o tópico. Pretendo instalar um suporte de TV numa parede de Pladur duplo. A TV e o suporte pesam cerca de 15 kg no total.
    A parede não foi reforçada. No entanto sei onde estão as calhas do Pladur, e poderei fixar o suporte nas calhas (o suporte que vou comprar tem 80 cm de largura).
    Na vossa opinião, devo fixar o suporte no Pladur, com as buchas específicas, ou devo fixar nas calhas?
    Se o mais indicado for nas calhas, que parafusos/ buchas devo usar?
    Alguém pode ajudar por favor?
  16.  # 18
    Nas calhas. Parafuso de Pladur preto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jn.neiva
  17.  # 19
    Colocado por: RicardoPortoNas calhas. Parafuso de Pladur preto
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jn.neiva
    Muito obrigado Ricardo
  18.  # 20
    Já agora, devo utilizar também as buchas "borboleta"?
    Ou uso só mesmo os parafusos pretos nas calhas?
0.0215 seg. NEW
