    Boas, gostaria de ter algum feedback de quem executou este tipo de telhado, das principais dificuldades e satisfação com o resultado
    pediram-me para acompanhar uma substituição de um telhado de 4 aguas ( com sotão) em que já está decidido que será assim executado com esses paineis e sobre uma estrutura metálica á base de tubos facar.
    obrigado
    No topos que ficam junto às caleiras é normal não aplicarem nada.
    Em pouco tempo e poliuretano começa a desfazer-se
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, vascooool
    garantir a ventilação do desvão...
    Em painéis de grande comprimento já presenciei o empolamento dos mesmo. Este fenómeno creio que teve como causa a dilatação térmica e o facto de os painéis não poderem mexer por estarem presos pelos parafusos de fixação
    A estrutura deverá ser aplicada de forma a poder " trabalhar" , através de negativos ( se possível)
    Colocado por: nbastosA estrutura deverá ser aplicada de forma a poder " trabalhar" , através de negativos ( se possível)
    Foi o que mais ou menos se fez depois e a coisa estabilizou.
    Na altura quer o método construtivo quer o comprimento dos painéis foi "vendido" como sendo uma solução milagrosa para evitar infiltrações.
    Na realidade veio a verificar-se ser uma bela ...
    Associado ao empolamento dos painéis estavam os "ruídos estranhos" que vinham do teto e ninguém sabia o que era
    Todas as soluções são " boas" desde que bem aplicadas....
    Colocado por: nbastosTodas as soluções são " boas" desde que bem aplicadas....
    Ora lá está!
    O problema é que uma solução de cobertura com painéis deste tipo, para ser bem aplicada fica mais cara ou ao mesmo preço que as restantes soluções.
    A solução vulgarizou-se pelo custo reduzido, só que para ser de custo reduzido as preocupações na boa execução também têm que ser reduzidas.
    bem, obrigado pelas dicas,
    neste caso está previsto meter la de rocha e depois gesso cartonado, penso que irá resolver bem quer acusticamente quer termicamente.
    Colocado por: zedasilva
    Ora lá está!
    teem que ser pensadas , para depois não se inventar , a forma como é feita a estrutura vai influenciar todo o comportamento da cobertura, e nunca esquecer a ventilação...
    A vulgarização dos " sistemas" infelizmente é transversal na construção, e os DO tbm teem que perceber que por vezes quando a esmola é muita é preciso desconfiar, olhe ali ao lado na discussão do capoto...
    Péssima solução.
    Preferível colocar painel sanduíche depois um ripado e telha cerâmica por cima.
    A solução que refere, o painel fica saliente no beirado, como tal fica feio ver a chapa de baixo para cima embora a caleira tape alguma coisa.
    Há quem consiga colocar telhao cerâmico de beirado e o painel sanduíche descarregar no telhado.
    De manhã o painel começa a estalar por todos os lados durante várias horas, o mesmo se repete ao fim do dia.
    Pelo interior a zona tem de arejar e ventilar, se não ocorrem condensações pelo interior que vão "pingar " nas paredes do perímetro.
    Sendo de fraca qualidade, o painel tende a ficar picado de ferrugem.
    Preciso tratar os tipos devidamente.
    Para meter lá de rocha e painéis de gesso, mais valia ir para uma solução tipo painel sanduíche tipo onduchip da ondutherm, já com acabamento.
    Consigo admitir essa solução num armazém agrícola, onde o painel pelo Interior tem a face lacada a imitar ripado de madeira.
0.0156 seg. NEW
