    • rdfd
    • 5 agosto 2023
    Olá a todos!
    Um familiar comprou casa recentemente. A casa tem, além da porta principal, um acesso lateral (no mesmo vão tem uma janela fixa e a porta) que dá para a garagem (aberta, mas coberta), no entanto esta porta não tem fechadura nem puxador do lado de fora. Ou seja, sempre que chega a casa, estaciona e tem de ir dar a volta para entrar pela porta principal - passando inclusive por áreas não cobertas.
    O empreiteiro diz que não há nada a fazer, porque colocar fechadura exterior envolve substituir toda a ferragem (janela + porta). Pensamos em colocar uma fechadura inteligente, e abrir a porta pelo telemóvel, mas o puxador parece ter um encaixe proprietário não compatível.
    Deixo algumas fotos que vos poderão ajudar a entender. Neste caso, têm alguma sugestão de como se possa tentar solucionar o problema?
    Abraço e obrigado
    Mudar a janela.
    Aproveita o vidro e parte do alumínio
    Colocado por: RicardoPortoMudar a janela.
    Não há nenhuma fechadura compatível com aquele sistema de fecho que leve uma chave por fora??
    É uma pergunta honesta, não sei mesmo. Mas se fosse um empreiteiro a dizer-mo nunca acreditaria...
    • size
    • 7 agosto 2023
    A porta funciona mesmo com uma chave, ou apenas com um trinco ?
    Coloque foto frontal da fechadura,
    • rdfd
    • 7 agosto 2023 editado
    Só mesmo com o trinco/puxador. Não tem chave.
    Não tenho foto frontal mal consigo arranjar se necessário - no entanto, não tem nada além do puxador.
    Se for necessário mudar toda a janela, vai ficar assim. Estávamos a procurar uma solução mais simples.
  3.  # 6
    Colocado por: jorgemlflorencio
    O que vi das fotos é que isso não tem fechadura nenhuma, apenas um puxador interior (mas eu percebo pouco da coisa).
    Como uma qualquer janela.
    • size
    • 7 agosto 2023
    Colocado por: rdfdSó mesmo com o trinco/puxador. Não tem chave.
    A solução fácil seria colocar outro puxador de abertura pelo lado de fora, com a respectiva adaptação. Será mesmo impossível ?
    Talvez colher opinião de uma serralharia da especialidade .
  4.  # 8
    Colocado por: rdfdEstávamos a procurar uma solução mais simples.
    Pergunte a um especialista se tem o que procura.
    Como por exemplo este: https://www.lumarca.pt/
    Não conheço, apenas foi um dos que apareceu numa breve pesquisa na net.
    A solução para o seu problema (se existir) será um "cremone" duplo, que funcione dos 2 lados da porta.
    Verifique se existe no catálogo deles: https://paisindustrias.pt/wp-content/uploads/2019/02/Catalogo_Lumarca-Acessorios-de-Caixilharia.pdf
  5.  # 9
    Mas tem que ser rasgada para ter chave, senão a segurança é 0
  6.  # 10
    Colocado por: RicardoPortoMas tem que ser rasgada para ter chave, senão a segurança é 0
    Isso é uma falsa sensação de segurança.
    Uma porta de vidro daquele tamanho até pode pôr a fechadura do cofre de um banco, partem o vidro e entram.
    "(no mesmo vão tem uma janela fixa e a porta)"
    Há cremones com chave e há "canhões" para trancar em baixo ou em cima.
    • rdfd
    • 9 agosto 2023
    LMigAlves “falsa sensação de segurança”? É completamente diferente ter uma porta de vidro com chave, de ter a mesma porta só com o cremone. Uma coisa é rodar uma maçaneta e entrar, outra é ter de partir um vidro para o fazer.
    Alguém me consegue indicar um profissional na área de Viseu a quem possa pedir opinião/orçamento?
  7.  # 12
    Colocado por: LMigAlves
    É mais fácil partir uma porta de vidro duplo do que uma e painel e espuma?
  8.  # 13
    Colocado por: rdfdLMigAlves “falsa sensação de segurança”? É completamente diferente ter uma porta de vidro com chave, de ter a mesma porta só com o cremone. Uma coisa é rodar uma maçaneta e entrar, outra é ter de partir um vidro para o fazer.
    Se calhar, ás vezes, ler tudo, faz toda a diferença.
    No mesmo comentário indiquei que existem cremones com fechadura/canhão.
    A "falsa sensação de segurança" era relativamente à frase que citei.
    A segurança NUNCA é 0, mesmo sem porta, NUNCA é 100%, mesmo com os melhores sistemas de segurança.
    Mas por mim pode colocar uma porta blindada como a de um cofre de um banco, com grades dos 2 lados e um segurança privado!
    Durmo igual!
    Ou troque a porta toda, troque só a cremone, tire a porta... "para mim tanto me faz"!
    Já agora, desculpe ter respondido a: "Neste caso, têm alguma sugestão de como se possa tentar solucionar o problema?"
  9.  # 14
    "É mais fácil partir uma porta de vidro duplo do que uma e painel e espuma?"
    Bragas, mais fácil é tirar a porta, nunca lhe vão partir o vidro nem arrombar a fechadura...
  10.  # 15
    Colocado por: rdfdO empreiteiro diz que não há nada a fazer, porque colocar fechadura exterior envolve substituir toda a ferragem (janela + porta)
    ele tem razão
    • rdfd
    • 9 agosto 2023
    Colocado por: jorgealvesele tem razão
    Bem, sendo assim acho que vai ficar como está :) obrigado a todos pela ajuda
  11.  # 17
    Eu estou agora a perceber que estou na mesma situação. Comprei uma porta-janela, que de "porta" não tem nada, e nem sei porque lhe chamam assim! Se só abre por dentro, é uma janela e não uma porta, o que induz em erro o comprador, já que não explicam nas características do produto. Ainda não a instalei, mas não me vai servir para nada, vai de volta para a loja.
  12.  # 18
    Eu quando mudei as caixilharias da minha casa, como tinha uma janela/porta como esta na cozinha, mandei colocar uma maçaneta do lado de fora. Tem uma fechadura que bloqueia o movimento da maçaneta quando queremos trancar a porta.
    Se tiver estores ou portadas convém colocar uma maçaneta que não interfira com o movimento destes.
0.0245 seg. NEW
