    • Moedas
    • 6 agosto 2023 editado
    Olá a todos,
    Eu tenho 1 interruptor duplo na cozinha e tenho dois pontos de luz no teto (2 candeeiros) mas apenas 1 botão do interruptor está a funcionar, ou seja, acende os 2 candeeiros ao mesmo tempo.
    interruptor parede
    interruptor
    candeeiros
    Gostaria de saber se o interruptor duplo está lá a fazer alguma coisa ou se eu conseguia fazer com que cada botão do interruptor ligasse cada um dos candeeiros.
    Agradeço a vossa ajuda
    • size
    Colocado por: Moedas
    Sim, está a desempenhar uma função, de no mesmo botão ligar os 2 candeeiros, porque fizeram as ligações para isso, ligando os 2 candeeiros à mesma saída desse botão.
    sim, é possível que cada botão ligue a corrente a um só candeeiro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Moedas
  1.  # 3
    Agradeço a ajuda. No entanto, as ligações que estão no meu interruptor são iguais as que estão no desenho que colocou.
    Acha que o interruptor poderá estar avariado?
    • size
    • 7 agosto 2023
    Coloque foto.
    • Moedas
    • 7 agosto 2023 editado
    Colocado por: sizeColoque foto.
    Esta foto foi tirada antes do seu comentário, após o esquema que colocou, eu coloquei os fios castanhos nas pontas e, mesmo assim, não funciona.
    • size
    Qualquer um dos botões acende os 2 candeeiros ?
    Saque fora os fios de saída e com busca polos confira se os 2 botões dão polaridade de forma independente.
    Se sim, existirá uma junção desses 2 fios, algures no tecto, unindo os 2 candeeiros.
  2.  # 7
    Não, só o botão da esquerda faz acender os 2 candeeiros, o outro botão não está lá a fazer nada.
    Refere-se a colocar o busca polos dentro dos buracos onde os fios castanhos estão, certo? Para ver se tem corrente?
    Agradeço toda a sua ajuda. Eu na eletricidade só mesmo o básico e com eletricidade em pó....😂👍
  3.  # 8
    Provavelmente a solução estará na caixa de derivação.
    Alguem deve ter ligado os retornos juntos.
    • size
    • 8 agosto 2023 editado
    Isso.
    Mas se um dos botões não está a acender os 2 candeeiros e outro acende, interruptor com defeito. Confira com busca polosa função de cada um.
    Depois, existirá uma ligação directa em paralelo entre os 2 candeeiros que terá de descobrir para os isolar.
  4.  # 10
    O ideal seria mesmo seguir o circuito...
    Para testar o comutador, faça como o size indicou, retire os castanhos e deixe só o preto (que é o fase e tem corrente permanentemente), e confira com o busca-pólos cada um dos terminais onde antes estavam os fios castanhos. Cada botão terá de fechar o seu circuito de forma independente. Se não tiver busca-pólos ou não conseguir contacto como deve ser, pode testar simplesmente ligando um castanho de cada vez, e aquele que ligue as luzes, troque-o para o outro circuito (o outro terminal) e o segundo botão deverá também acender as luzes. Se algum não passar o teste, o primeiro problema está descoberto.
    Mas isso não justifica as luzes estarem a acender em simultâneo, e parece-me que um dos castanhos está desligado e o outro está ligado ás 2 luzes. Se os 2 castanhos estivessem unidos depois do comutador (e partindo do principio que o mesmo não tem defeito), os 2 botões iriam acender as luzes de forma igual.
    Se não tem experiencia, tenha cuidado e não faça testes de noite, para depois não ter de andar ás apalpadelas :)
  5.  # 11
    Você tem a certeza que o segundo botão não está a fazer nada? Pode estar dirigido para um ponto de luz onde você não tenha uma lâmpada instalada. Despensa, balcão, exterior, etc...
    Concordam com este comentário: Ruikode
  6.  # 12
    Colocado por: ClioIIVocê tem a certeza que o segundo botão não está a fazer nada? Pode estar dirigido para um ponto de luz onde você não tenha uma lâmpada instalada. Despensa, balcão, exterior, etc...
    Concordam com este comentário:Ruikode
    Agradeço o seu comentário. O que referiu era algo que já tinha estado a ver e, de facto, não tenho mesmo mais nenhum ponto de luz na cozinha, só mesmo esses 2 candeeiros de teto. Tenho 1 interruptor independente para o candeeiro da varanda.
    Mas este fim de semana vou ver todas as vossas sugestões/opiniões e ver se descubro o que se passa.... vou dando o feedback.
    Mais uma vez, agradeço a vossa ajuda.👍
0.0174 seg. NEW
