Boa tarde. Estando o projeto concluido, continuo sem ter a certeza relativamente ao layout da master suite. Varios desenhos foram apresentados e ate ao momento este parece ser o que gosto mais. Queria perguntar se alguem tem alguma sugestao de como alterar/melhorar a master suite. Obrigado.
o que é o EFC ? é a chaminé da cozinha do piso de baixo? isso pode ser deslocado um pouco não precisa de estar mesmo no enfiamento. esse conjunto da suite está sinuoso ainda por cima a wc é para ser a acessivel. um lavatório ás escuras... aquela zona de entrada é só espaço perdido talvez mais logo lhe consiga fazer um esboço
este esboço é na medida do possivel, desconhecendo certos pontos do projeto portanto evitando mexer muito no que já tem. ainda assim penso que ficará mais limpo pois isso de paredinhas e bocadinhos só vai atamancar e tornar a execução mais lastimosa possivelmente. é uma solução em que se preza as linhas direitas para evitar precisamente recantos e voltinhas nos acabamentos. tente resolver mais á base de carpintaria as coisas. a parede que divide o quarto com a wc convem ser mais grossa, pus 20 cm a porta para o closet pode ser opção mas a ter era bom que fosse apenas de vidro, talvez ligeiramente lacado.
Estas pessoas agradeceram este comentário: mpinheiro, RUIOLI
