    O ETICS costuma levar barramento antes de pintura?
    O barramento faz parte do sistema ETICS.
    O que coloca a seguir, como acabamento final, depende essencialmente do que vem preconizado na marca que vai usar.
    Caro SEEING,
    É que hoje um amigo, que se diz entendido na matéria, disse me que o meu ETICS já estava "pintado". Ora, o empreiteiro disse me que a cor branca atual da fachada não é a pintura. Antes da referida pintura deverá haver a "retificação" da fachada (por cima do ETICS), antes da pintura final.
    Por isso fiquei um pouco confuso com duas opiniões de, supostamente, entendidos na matéria!!
    De facto sempre tive a perceção que seria necessário fazer o barramento da fachada para que as imperfeições fossem corrigidas antes da pintura final. Será mesmo assim?
    Colocado por: Marco_PiresOra, o empreiteiro disse me que a cor branca atual da fachada não é a pintura. Antes da referida pintura deverá haver a "retificação" da fachada (por cima do ETICS), antes da pintura final.
    Pode ser um primário mas daí a confundir-se como estar "pintado" diria que vai uma grande diferença.
    Por outro lado se a cor branca da fachada não é pintura pode ser uma argamassa de barramento na cor branca (Fassa?) e assim pode ainda como diz o empreiteiro necessitar de ser retificada antes de efetivamente levar a "pintura" (deveria ser uma revestimento em pasta) conforme o preconizado pela marca do sistema ETICS.
    Tem AQUI um esquema genérico dos componentes.
    É normal o aspeto "areado" nesta fase em que o ETICS ainda não está pintado?
    Colocado por: Marco_PiresÉ normal o aspeto "areado" nesta fase em que o ETICS ainda não está pintado?
    O ETUCS têm sempre um aspeto areado, dependendo do acabamento, pode ser um grão mais ou menos grosso
    À partida sim, se o seu próprio empreiteiro diz não estar terminado o barramento armado.
    Colocado por: zedasilva
    Penso que o MArco_Pires ainda está na fase do barramento armado.
    De qualquer forma como o zedasilva sabe há quem pinte (erradamente) diretamente por cima do barramento armado.
    Colocado por: SEEINGDe qualquer forma como o zedasilva sabe há quem pinte (erradamente) diretamente por cima do barramento armado.
    Verdade!
0.0119 seg. NEW
