    Recentemente troquei a placa e o forno.
    O forno é de 3500w e placa é mista de indução e gás, sendo que os 2 pratos de indução teem 3300w e 2500w respectivamente.
    Num cenário de utilização máxima terei 9300w de utilização.
    É necessário fazer 2 circuitos independentes ou pode ficar tudo no mesmo?
    Qual sera a amperagem do disjuntor adequado e o diâmetro do cabo? 4,6,10 mm
    • size
    • 9 agosto 2023
    Tudo depende do diâmetro dos condutores existente para essas tomadas.
    À partida, está perante uma carga /potência muito elevada, que convirá ser verificada e ajustada à nova realidade, por técnico especializado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hugo2808
    É perto de 40A de pico.
    Ideal é circuitos separados.
    Concordam com este comentário: Ruikode
    Colocado por: hugo2808Num cenário de utilização máxima terei 9300w de utilização.
    portanto só para aqui tem que ter 10,35Kva de potencia contratada, o que não é pratico nem útil pois isto somente aconteceria se usa-se tudo em simultâneo e na potencia máxima.
    preferível ter 2 circuitos independente um para o forno com proteção a 20A e condutores de 3x4mm2, outro para a placa com proteção a 32A e condutores 3x6mm2 se monofásico ou 16A e fio 5x2,5mm2 se trifásico
    Eu tenho 5,75kva de potencia contratada.
    Espero nunca atingir o maximo, mas sera melhor precaver.
    Vou optar por dividir os circuitos, por isso um fio fase de 6mm para a placa e 4mm para o forno. A questão é se a em termos de neutro e terra o fio pode ser comum para a placa e forno, ou terei que colocar um especifico para cada?
    Tenho terra e neutro comuns a sair DD uma barra do quadro.
    Obrigado pela ajuda
    Aqui temos tudo electrico. forno, placa indução, AC, Termoacumulador, motor piscina. Com potencia contratada 6.9kVA (monofásico), raramente passa dos 4.7...
    Estou a ponderar reduzir a potencia contratada para os 5.75kVA. A outra hipotese seria baixar para os 4.60kVA, mas seria apertado de gerir os consumos/ simultaneidade.
    Então saindo 2 fios de fase, um de 4mm e outro de 6mm para a zona da placa e forno, preciso de apenas de um de terra e outro de neutro ligados ao quadro, que posso derivar junto a placa e forno, isto para não ter tantos fios dentro do tubo.
    É correcta esta interpretação? Os fios de terra e neutro bastam ser de 4mm ou terão que ser superiores ?
    Colocado por: hugo2808Então saindo 2 fios de fase, um de 4mm e outro de 6mm para a zona da placa e forno, preciso de apenas de um de terra e outro de neutro ligados ao quadro, que posso derivar junto a placa e forno, isto para não ter tantos fios dentro do tubo.
    Contrata um eletricista.
    A sua interpretação está errada.
    Cada circuito deve ter fase+neutro+terra.
    Cada circuito deverá ter fase+neutro+terra como é obvio, mas todo o quadro tem dijuntores apenas de fase, o neutro é comum (em barra) tal como a terra.
    A minha pergunta neste caso especifico é se para o neutro terei que usar dijuntores duplos (neutro+fase) ou não, visto ir utilizar um fio de 6mm para o circuito da placa que terá mais potencia que os restantes de 2,5 e 4 existentes no quadro.
    Pode utilizar disjuntor de 2Polos (1P+N) ou utilizar disjuntor de 1 polo.
    A utilização de disjuntores de 2polos, apesar de serem um pouco mais caros, tem vantagens para a exploração da instalação principalmente em equipamentos em que o acesso à alimentação é condicionado.
    de qualquer das maneiras terá de passar um conjunto de 3 condutores por circuito (Fase+Neutro+Terra).
    Colocado por: hugo2808Cada circuito deverá ter fase+neutro+terra como é obvio, mas todo o quadro tem dijuntores apenas de fase, o neutro é comum (em barra) tal como a terra.
    O disjuntor pode ser só na fase.
    Neutro e terra sai direto da barra.
    Muito Obrigado pela ajuda de todos.
    Fiz um esquema, para ilustrar o que pretendia, em termos de neutro e terra, quando digo passar só um fio, pois pretendo deriva-los para os aparelhos.
    Caso não seja boa solução e seja obrigado a passar directamente terra e neutro a partir das placas para cada aparelho (sem derivação) agradeço os vossos comentários.
    A Habitação possui seguro contra incêndios? Mesmo esse pode lhe não valer a pena
    Colocado por: hugo2808Muito Obrigado pela ajuda de todos.
    @Bigmouse então o que esta errado se o neutro e a terra vêem todos de placa comum do contador?
    Ter uma derivação de fio de 6mm em vez de 2 fios faz que diferença?
    Colocado por: hugo2808Ter uma derivação de fio de 6mm em vez de 2 fios faz que diferença?
    exactamente a mesma que ganhar o euromilhoes e dividir por 2 ou por um,
    Colocado por: hugo2808então o que esta errado se o neutro e a terra vêem todos de placa comum do contador?
    vêm em 2 fios e voltam em 1 fio, a proteção que existe na entrada não protege o fio comum
    Imagine que tem 15A em cada um dos circuitos, quanto retorna pelo neutro?
    Colocado por: hugo2808@Bigmouse então o que esta errado se o neutro e a terra vêem todos de placa comum do contador?
    Neutro , fase , terra.
    1 por circuito.
    Colocado por: BigmouseImagine que tem 15A em cada um dos circuitos, quanto retorna pelo neutro?
    Hugo, só para ilustrar o que o Bigmouse referiu, imagine que ao invés de corrente elétrica estamos a falar de água: Tem dois tubos, um com diâmetro de 6 que permite, vamos supor, 12 l/min, e outro tubo de 4 que permite 8 l/min. Vão ser 20 l/min a tentar regressar por um tubo que só permite os 12 l/min...
    Tudo o que vai, tem de voltar. Partindo do principio que pode ligar a placa e o forno em simultâneo, é fazer as contas.
    Um circuito só o é quando é independente de tudo o resto. No seu desenho não tem um circuito por tomada, mas sim um "hibrido" que não cumpre com o pretendido.
    Basta 4mm 20A para placa e 2.5mm 16A para o forno.
    Concordam com este comentário: bettencourt, Pedro Barradas
    Ruikode obrigado pela explicação
0.0220 seg. NEW
