    Boa tarde.
    Estamos com um pouco de dificuldade em acertar na configuração da sala/cozinha... Gostamos de open space mas o nosso arquiteto ainda não conseguiu (apenas neste ponto) dar-nos uma solução que nos satisfizesse...
    Por motivos de direitos de autor, apenas apresentei a área modificável. Peço desculpa por não mostrar a planta toda.
    Nós pretendemos um open space mas queriamos que a cozinha não estivesse tão exposta, sobretudo para o sofá e tv... e nesse sentido, gostaríamos de obter algumas opiniões e sugestões.
    A área da sala e cozinha são cerca de 50m2.
    Cumprimentos e obrigado
    então se não quer que fique visivel tape um pouco, parece simples.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, desofiapedro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JCoimbra
    Obrigado Marco1!
    o que está do lado direito da bancada é uma parede que fica virada para o sofá, certo?
    são moveis altos ( armários, pode ser o frigorifico, forno micro ondas talvez ou apenas arrumação.
    são coisas para se fazer em carpintaria, evita paredes de tijolo nesta situação.
    • argo
    • 10 agosto 2023
    Algumas ideias para discussão:
    1)Uma boa mesa no lugar da ilha a fazer de fronteira.
    2)Cozinha somente bancada e moveis altos, nada de moveis de parede por cima da bancada.
    3)Pequenos electrodomésticos escondidos no armario alto, google it "breakfast cupboards"
    Colocado por: argoAlgumas ideias para discussão:
    apenas para contextualizar, refere-se a planta original ou á solução do Marco1?
    Colocado por: marco1são moveis altos ( armários, pode ser o frigorifico, forno micro ondas talvez ou apenas arrumação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JCoimbra
    Como ficaria as costas desses armários que estão virados para o sofá? Seriam armários até ao teto?
    sim e revestido a apainelado com cor e textura ao seu gosto.
    E se colocar ripado de madeira a partir da parede da televisão com um comprimento que lhe permita reduzir a exposição nessa área? Já vi ao vivo e gostei
    Alexandra, Não percebi bem a ideia, por acaso não pode explicar melhor? Cumprimentos
    Colocado por: marco1então se não quer que fique visivel tape um pouco, parece simples.
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,desofiapedro
    Arq. Marco tem ouro nos seus dedos <3
    Concordam com este comentário: JCoimbra, LrLisboa
    JCoimbra
    A solução do marco1 vai ao encontro daquilo que pretende e depois "decora" a parede do lado da sala da forma que considera que fica melhor.
    No entanto, na minha opinião ficava melhor tudo aberto para que a área pareça maior.
    Concordam com este comentário: jpmassena
    Colocado por: LAFerreiraJCoimbra
    Concordam com este comentário:jpmassena
    Entendo, mas é exposição a mais para nós. Porque podemos estar no sofa e ver o tacho na placa, etc. Gostamos de open space, mas de modo que a cozinha não fique mesmo ao lado do sofá... e se tiver que ficar, ao menos que fique um pouco oculta.
    É impressão minha, ou a lavandaria também ganhou área util com a solução do Marco1?!
    Sim e se quiser, pode ainda dividir a lavandaria e criar uma pequena despensa no lado direito do esboço com entrada pela cozinha, anulando ali logo á entrada da mesma um modulo e picos. a lavandaria segue o mesmo formato do esboço mas mais curta mas ainda assim com espaço suficiente e com ligação ao exterior. Há várias opções para o que pretende.
    Colocado por: marco1Sim e se quiser, pode ainda dividir a lavandaria e criar uma pequena despensa no lado direito do esboço com entrada pela cozinha, anulando ali logo á entrada da mesma um modulo e picos. a lavandaria segue o mesmo formato do esboço mas mais curta mas ainda assim com espaço suficiente e com ligação ao exterior. Há várias opções para o que pretende.
    A negrito, refere-se a janela, certo?
    Se bem entendi, haveriam duas entradas na cozinha, uma para a lavandaria e outra para a despensa?
    E nesse caso, colocaria portas para ir para a lavandaria e despensa ou deixaria aberto?!
    A porta seria a mesma (porta de entrada na lavandaria/despensa).
    E, mais uma vez na minha opinião, não colocava na divisão outra porta para separar a lavandaria da despensa. Pode colocar as portas nos armários da despensa e assim já fica a mercearia mais protegida
    Aproveitando a sugestão do Marco e se fosse para mim, fazia o seguinte:
    -nos três armários que fazem costas com a sala punha a coluna de forno e microondas e o combinado/americano/arcas de encastrar.
    - a linha de armários com costas para a lavandaria, ia tudo com armários altos/despenseiros.
    - desistia da linha de armários na parede da esquerda e aumentava a ilha/península para esse lado, deixando apenas uma passagem de 80-90cm no alinhamento da porta para a lavandaria. Dependendo do tamanho dessa bancada, colocaria a placa e a pia e era a única bancada que teria.
      marco1
    • 11 agosto 2023 editado
     # 19
    é uma boa sugestão mandrongo
    se bem que essa bancada do lado esquerdo da imagem possa ser bastante util, nãoi punha era os armários superiores ali
  18.  # 20
    Muito obrigado a todos, penso que iremos optar pela solução do marco ou com a alteração do mandrogo, foram as melhores soluções (para o nosso gosto) aque tivemos até agora.
    Quando se entra no open space tem-se logo a visão da cozinha. Existe alguma solução que oculte quando quisermos aquela entrada tapada? Porta de correr?
0.0194 seg. NEW
