    Malta, preciso de tubo multicamada para instalação em construção nova, que aconselham ? Existe tubo já com isolamento , será bom?
    Tem sempre a opção de comprar o isolamento â parte uma vez que só necessita para água quente.
    A ideia é perceber se a tubagem que ja vem com isolamento , se é bom.
    No minimo o isolamento tem que ter 1cm de espessura dai é só fazer a avaliação.
    Colocado por: Costa53No minimo o isolamento tem que ter 1cm de espessura dai é só fazer a avaliação.
    não é só em troços superiores a 15m?
    Existe tubo com isolamento de 1 cm.. daí perguntar se valerá a pena ou é melhor isolamento separado. Se sim qual aconselham?
    E será que isolamento de 2 cm com tubo de 20 cabe no tijolo partindo só um canudo?
    Colocado por: brunoquadExiste tubo com isolamento de 1 cm.. daí perguntar se valerá a pena ou é melhor isolamento separado. Se sim qual aconselham?
    Do tipo Armstrong.
    Eu coloquei Armaflex SH.
    Colocado por: brunoquadE será que isolamento de 2 cm com tubo de 20 cabe no tijolo partindo só um canudo?
    Muito dificilmente terá que partir dois canudos e se tiver tijolo de 11 no minimo. Aqui também existe outro problema quando se utiliza isolamento na utilização de acessórios terminais de multicamada que é a necessidade de introduzir acrescentes porque as bocas ficam sempre fundas.
    Este isolamento será bom? Já vem no próprio tubo, tem 1 cm espessura
    Em construção nova o DO é que escolhe o material e compra para o Zé da carrinha instalar?
    Colocado por: VarejoteEm construção nova o DO é que escolhe o material e compra para o Zé da carrinha instalar?
    Em construção nova que é o caso, estou a tentar ver o melhor material.. para n levar com aquele isolamento manhoso chapa 5 para todas as obras
    Colocado por: VarejoteEu coloquei Armaflex SH.
    Q espessura e q valores teve para o armaflex?
    Coloquei o Armaflex SH 11mm, valores agora não sei de cor, mas comprei na Tiba, no Nicolau e Rosa não conseguia o mesmo desconto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunoquad
0.0166 seg. NEW
