    Cantaria em eps ou xps existe?
    Se sim é viável?
    Aconselham ?
    Alguém que tenha?
    se é EPS/ XPS, não é cantaria.
    que pretende?
    Uma imitação fazer o capoto e depois fazer os contornos das janelas para dar outro ar a casa.
    E
    Depois fazer uma pintura a imitar pedra ou com uma cor diferente
    Colocado por: Carlinhos23pDepois fazer uma pintura a imitar pedra
    Isso é foleiro. pinte com cor contastante dento das paletes de cor tradicionais.
    quanto á simulação das molduras, para depois pintar, o amigo ´so tem de pedir aos senhores do ETICS, para recriarem a moldura com material isolante de maior espessura, basta ter mais 10mm e usarem um perfil d contorno adequado.
    Tradicionalmente as molduras tem uma largura não inferior a 17cm, podendo ir até aos 20cm. Depende da proporção dos vãos, da edificação. Nos cunhais, se existente, as barras verticais, teriam sempre >40cm. normalmente acompanhavam a largura das pedras de cunhal, ou da parede.
    Depois tendo todas estas características tradicionais, não esquecer de um elemento importantíssimo. O beirado tradicional, com ou sem sub-beiado, ou cimalha... e por arrasto a cobertura em telha de barro...
    Para isso servem os projectos. Para pensar e definir os detalhes.
    Espero que tenha projecto, já que se s´ta a pensar numa alteração de fachada, é necessário comunicar à camara e proceder ao devido licenciamento.
    Colocado por: Pedro Barradasso tem de pedir aos senhores do ETICS, para recriarem a moldura com material isolante de maior espessura, basta ter mais 10mm e usarem um perfil d contorno adequado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Carlinhos23p
    Se pretender cantarias elaboradas a simular pedra, pode ver aqui:
    https://eurobuild.pt/transferencias/wmb-pt.pdf
    Apenas vou fazer capoto na casa não vou fazer alterações.
    Atualmente tenho contorno apenas pintado liso no seguimento da parede.
    Apenas quero deixar um contorno mais saliente como demostra na foto anterior.
0.0121 seg. NEW
