    Boa tarde. Vivo num apartamento construído nos anos 70 e só tenho ligação terra nas tomadas da cozinha.
    Pretendo fazer ligação terra nas tomadas da sala e do quarto. Tenho 2 tomadas no quarto que pretendo colocar fio terra nas 2 tomadas e 3 tomadas na sala, mas só pretendo colocar fio terra em 2 dessas tomadas da sala. Já que a outra tomada não é utilizada.
    É possível fazer colocar fio terra por exemplo na sala nessas 2 tomadas e não fazer na outra ou terei de colocar em todas dessa divisão?
    Qual o valor em média de um trabalho desses se for só colocar fio terra nessas tomadas?
    Pelo que me disseram não é necessário muito trabalho, basta passar esse fio no quadro elétrico e passar posteriormente para as tomadas e comprar tomadas novas.O que poderá ser mais complicado é passar esse fio pela tubagem da parede. Mas pelo que andei a ver nessas tomadas que não têm terra penso que o fio passará facilmente.
    Peço desculpa se disse alguma asneira mas não sou muito entendido no assunto.
    Agradeço a vossa ajuda.
    Normalmente para quem não faz o trabalho é sempre fácil e barato.
    Neste caso concreto não me parece fácil nem barato, uma vez que nem o quadro nem a coluna do prédio tem ligação terra, que é dos anos 70.
    Se tem "terra" nas tomadas de cozinha, elas devem estar ligadas aos tubos de água.
    Como posso saber se a "terra" nas tomadas de cozinha estão ligadas aos tubos de água? É dentro da parede ou está visível? Notei que o quadro tem lá o fio terra. Envio foto
    Colocado por: PaulovicenteComo posso saber se a "terra" nas tomadas de cozinha estão ligadas aos tubos de água? É dentro da parede ou está visível?
    Estão chumbados.
    De qualquer forma retirando a tomada, o fio "terra", costuma ser cobre nu e não "mexe" uma vez que está chumbado na parede.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paulovicente
    Retirei uma das tomadas da cozinha e o fio "terra" não é cobre nu,tem o revestimento verde e amarelo e não está chumbado na parede.
    Colocado por: PaulovicenteRetirei uma das tomadas da cozinha e o fio "terra" não é cobre nu,tem o revestimento verde e amarelo e não está chumbado na parede.
    Dos anos 70 pode ser até 79 a partir de 75 76 já era com a nova legislação, ou o imóvel já ter sofrido obras.
    Consegue tirar foto do quadro elétrico aberto, para ver se tem lá condutores terra.
    Pela sua saúde, não mexa nisso.
    Chame um eletricista (que perceba disso).
    Isso é demasiado perigoso pra ser feito para "curiosos".
    Concordam com este comentário: bettencourt
    Colocado por: Varejote
    Tirei uma foto do quadro e vejo os fios terra.
    Em ambos os parafusos que estão na foto estão ligados os fios terra. Dois no primeiro parafuso e um no parafuso de baixo.
    Parece que está safo, agora arranje alguém que perceba e altere o que pretende.
    Colocado por: LMigAlves
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Paulovicente
    Qual é a diferença para curiosos, entre abrir uma tomada e andar a instalar Shelly's com N ligações?
    Não vou mexer já que não sou entendido no assunto. Só estou a tentar perceber se é possível resolver a situação. E recorri aqui ao fórum para ter uma ideia se é possível resolver este assunto.
    Ele próprio afirmou que não percebe muito do assunto no primeiro post.
    A diferença pode ser entre deixar aquilo a funcionar +/- ou provocar um incêndio que lhe destrua a casa toda.
    Ele tem um quadro elétrico com 3 disjuntores, que seria o normal para a época que foi feito, mas que agora é insuficiente.
    Dizer que "basta passar esse fio no quadro elétrico e passar posteriormente para as tomadas e comprar tomadas novas" é um perigo.
    Nem sabemos que fios estão entre o quadro e a tomada.
    Só falei no soltar a tomada para ver o que está enfiado.
    Depois disse para arranjar alguém que perceba(eletricista) para fazer a alteração.
    Muitos que andam a instalar Shelly's com DYI e mesmo aqui no fórum também não percebem nada do assunto, como se pode ver.
    Nem sei o que raio são esses shelly´s, mesmo se fosse um shelby (mustang) só conheço de ver na net ou na tv.
    Basta pesquisar no fórum...
    Varejote, depois de ler o que o Paulovicente escreveu, fiquei com a ideia que não percebe muito de eletricidade.
    Daí dizer para não mexer e chamar alguém que perceba.
    De que lhe vale abrir a tomada para ver o fio terra se ele olha para os fios e não sabe o que lá está?
    Depois não vai saber se os fios que lá estão servem para o uso que lhes quer dar.
    Não será melhor ir lá alguém verificar o que se encontra instalado, qual o uso que vai dar ás tomadas, se basta colocar fio terra ou se tem de trocar também os que já existem, se precisa de alterar o quadro e montar mais disjuntores, etc, etc, etc?
    Shelly's, agora estou entretido na net, mas prometo-lhe que, quando não tiver nada para fazer vou pesquisar no forum... talvezdepois da sesta... ou talvez não...
    Ele pode fazer como muitos aqui, coloca fotos, como já colocou.
    Agora é pedir a um eletricista que lá vá.
0.0190 seg. NEW
