    Olá,
    Estou a contruir uma pergula e a ficar com a duvida se estruturalmente ela suportará bem o seu peso. Não sendo engenheiro gostaria de pedir ajuda aos entendidos no sentido de me darem a vossa opinião.
    Passo a descrever a situação e que as imagens anexas ajudam a clarificar. A pergula tem 3.70 mts de comprimento com 7 vigas em cima espaçadas de 44 cm entre elas.
    Em uma das laterais cada viga está apoiada no seu respectivo poste vertical que vai assentar no topo de um muro (sendo presa a este por ferragem). Na outra lateral todas as 7 vigas estão apoiadas numa viga transversal de 3.70 mts que está fixa parcialmente a uma parede em 5 pontos (parafusos de M12) num comprimento de 1.35 mts e ficando supensos cerca de 2.35 mts.
    Na parte suspensa de 2.35 mts, irão apoiar-se 4 vigas de 4.5 mts sendo que de um lado estão apoiadas cada uma no seu respectivo poste que cai em cima do muro e do outro lado irão apoiar-se na tal parte suspensa da viga sensivelmente a 3.2 do comprimento total (ficando assim 1.70 mts suspensos para alem da viga que lhe dá suporte).
    O material utilizado são barrotes de madeira de casquinha de 8x16 cm com tratamento autoclave.
    A duvida que tenho é se a parte suspensa dos 2.35 mts da viga transversal suportará o peso das 4 vigas de 4.5 mts que se apoiam em cima num dos lados.
    Sei que se tivesse um poste a suportar a parte que está suspensa não haveria duvidas que aguentaria bem o peso. Todavia um poste nessa posição fica muito inestetico e pouco funcional pelo que o queria evitar.
    Qual a vossa opinião ?
    o que irá acontecer eventualmente é que vai começar a criar flecha com o peso (mesmo com apenas o peso próprio). um pilar nao faz mal nenhum
    se fosse am aço aguentaria bem isso
    ps. o vizinho nao se chateia com vc colocar aquelas ferragens do lado dele?
    olá,
    Obrigado pela ajuda.
    Quando diz "criar flecha" quer dizer que a ponta da viga tranversal suspensa começe a arquear para baixo com o tempo. É isso ?
    Acha que há risco de quebrar e cair ?
    ps: não há problema com o vizinho.
    Também já pensei em adicionar um cabo a começar a meio da parte suspensa e ir subindo e atracar numa barra de ferro colocada na outra ponta, sendo esta barra fixada na parede do putro lado e saindo em altura sensivelmente 50 ou 70 cm.
    a ideia do suporte adicional utilizando um cabo de aço poderia ajudar um pouco, mas esteticamente não sei se será a melhor opção. Concordo com a recomendação do Antony, de assumir um pilar a suportar a viga. Esteticamente ficará bem melhor, e se detestar ver o pilar ali sozinho, pondere a hipótese de utilizar mais uma arvore junto ao mesmo, para ajudar na integração. Sem nenhum reforço, garantidamente que todo esse vão irá arquear.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eliofernandes
    • RCF
    • 16 agosto 2023
    Eu não arriscaria...
    Ou colocaria um pilar de madeira ou mesmo um em metal. Em metal, porque poderá ser mais discreto. Um tubo em inox, por exemplo.
    E nem terá de ser na extremidade da viga de madeira, mas parece-me que necessitará aí de algo a suportar. Caso não o faça, essa viga de madeira começará a ceder... e pode mesmo comprometer toda a restante estrutura.
    Colocado por: eliofernandesÉ isso ?
    exatamente
    Colocado por: eliofernandesAcha que há risco de quebrar e cair ?
    não, mas fica feio
    coloque um tubo de ferro aí.. e meta uma trepadeira a 'esconder'
    Colocado por: RuikodeBom dia,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:eliofernandes
    Obrigado pela opinião Ruikode.
    A ideia do cabo de metal não fica esteticamente mal. Visto na prespectiva da foto parece feio, no entanto visto da prespectiva de quem está dentro da propriedade e a ver debaixo para cima fica quase imperceptivel.
    No entanto não tenho a minima noção da espessura a autilizar na barra de ferro onde ficaria o cabo ancorado. Estava a pensar numa barra de aço em U com talvez ouns 10x10 cm e uma espessura de parede de 1 cm. Será suficiente ?
    Queria mesmo evitar o pilar adicional dado que iria cair no sitio onde fica o rolo da tela de cobetura da piscina e deixaria de poder desenrrolar directamente do rolo para cima da água.
    Colocado por: RCFEu não arriscaria...
    Obrigado pelo comentário RCF.
    Queria mesmo evitar o pilar adicional dado que iria cair no sitio onde fica o rolo da tela de cobetura da piscina e deixaria de poder desenrrolar directamente do rolo para cima da água porque teria o pilar entre ambos. Tampouco posso coloca o rolo da tela da piscina no outro lado da mesma porque esta no outro lado termina directamente no muro exterior.
    Acha que a ideia de colocar a barra de metal e um cabo ancorado não conseguirá resultar ?
    assim nao é opção?
    Colocado por: antonylemosexatamente
    não, mas fica feio
    Mais uma vez obrigado pela opinião. Ajuda muito a reflectir.
    Queria mesmo evitar o pilar adicional dado que iria cair no sitio onde fica o rolo da tela de cobetura da piscina e deixaria de poder desenrrolar directamente do rolo para cima da água.Tampouco posso coloca o rolo da tela da piscina no outro lado da mesma porque esta no outro lado termina directamente no muro exterior.
    Colocado por: antonylemosassim nao é opção?
    Obrigado pela sugestão. Creio que consigo fazer isso.
    Mas eventualmente a solução de colocar a barra e o cabo por cima resulte esteticamente mais neutra. Vou tentar simular ambas.
    Colocado por: eliofernandesAcha que a ideia de colocar a barra de metal e um cabo ancorado não conseguirá resultar ?
    pode resultar, eu nao sou nenhum engº mas se encarreirasse por essa via eu optava por uma solução assim
    Concordam com este comentário: eliofernandes
    Esses apoios em cima do muro vão aproceder rapidamente.
    Não tinha pensado nisso. Bem observado.
    Que solução recomenda ? Aplicar silicone a volta na zona onde assenta no muro ?
    Colocado por: eliofernandesNão tinha pensado nisso. Bem observado.
    Ficar afastado do chão, ou seja ficar 1cm no ar.
    • dedao
    • 16 agosto 2023 editado
     # 17
    Colocado por: Varejote
    Sim pode criar um apoio em aço inox para ficarem assentes. Ficam assim afastados do muro e nao ficam encharcados. Ou a barra que ja ai tem dos 2 lados do pilar.
    Eu ia para a ideia do cabo de aço. um U de 100 é mais que suficiente. Mas se conseguir um I de 80 ou 100 era melhor parece-me.
    Para esticar o cabo, existem esticadores de rosca de varias deimensoes.
    • RCF
    • 17 agosto 2023
     # 18
    Creio que, para resultar, essa barra de metal terá de estar muito bem ancorada. Provavelmente, deveria vir desde o solo e com uma sapata em betão. Cravá-la apenas na parede, conforme se depreende na foto, poderá não ser suficiente.
    Ou então, tenta conforme o antonylemos acima sugeriu.
  16.  # 19
    O tratamento de autoclave da madeira não evita que esta aprodreça ?
  17.  # 20
    Colocado por: eliofernandesO tratamento de autoclave da madeira não evita que esta aprodreça ?
    Evitar não... atrasa o processo. mas + cedo ou mais tarde, é por ali que vai começar
0.0159 seg. NEW
