    Boas pessoal,
    Qual a melhor maneira de fazer o respiro do desvão? Essa lateral tem dois respiros que por sua vez são ficar enterrados de terra até ao primeiro tijolo.
    A ideia é levar o tubo e faze/ lo subir até ao muro lateral ( distância 5m)
    Ou existe melhor solução?
    Colocado por: brunoquadQual a melhor maneira de fazer o respiro do desvão?
    isso nao é um respiro.. é um buraco. o seu desvão não vai funcionar para circular o ar sem ajuda de uma bomba. na sua situação ganhava mais se nao o fizesse
    como é que em 50 anos se perdeu a sabedoria de como funciona um desvão? isso que vc tem , abaixo do solo, com esse buraquinho só vai servir para criar condensações. espero que a laje e restante estrutura esteja bem impermeabilizada do lado de dentro porque isso está problemático, o resultado será humidades ascendentes dentro de casa
    um desvão só funciona se houver circulação natural do ar capaz de evacuar a humidade, mas para isso necessita de rasgos grandes ACIMA do nível do solo de todos os ládos para que o vento ou uma brisa o possa puxar
    Concordam com este comentário: gil.alves, zedasilva, zemvpferreira, zinna
    Essa lateral tem dois buracos de 110. A outra lateral tem mais 4 buracos de 110 que vão ficar á vista , e no meio da laje vai levar tudo que vai sair na cobertura.
    Concordam com este comentário: Leumasf
    Colocado por: brunoquade no meio da laje vai levar tudo que vai sair na cobertura.
    ok, terá uma circulação passiva que funciona com base na subida do ar quente (chama-se stack effect ou efeito chaminé).. é um sistema inteligente, usado por exemplo como sistema de arrefecimento de ar no hospital da Bahia desenhada pelo Lélé.
    mesmo assim tem de ser devidamente dimensionado para funcionar corretamente. o caudal do tubo que sobe tem de ser devidamente dimensionado e exposto para que possa aquecer e fazer com que o ar nele suba, caso contrário não resulta
    sendo assim pode ser que funcione.. sem fazer os cálculos tenho alguma duvidas na mesma que tubos de 110 sejam suficientes mas se foi dimensionado por um engenheiro terá de confiar.
    Colocado por: brunoquadEssa lateral tem dois buracos de 110. A outra lateral tem mais 4 buracos de 110 que vão ficar á vista , e no meio da laje vai levar tudo que vai sair na cobertura.
    Terei todo o gosto em lhe fazer uma visita guiada a um desvao que tem 4 furos 110 a norte e outros 4 a sul
    Durante todo o ano tem temperaturas a rondar os 30 graus e humidade acima do 80%.
    Em resumo, uma bela ca ca.
    Colocado por: antonylemostenho alguma duvidas na mesma que tubos de 110 sejam suficientes mas se foi dimensionado por um engenheiro terá de confiar.
    se der problemas não é o engenheiro que tem de resolver inclusive arcar com os custos da dita resolução ?
    Colocado por: DR1982se der problemas não é o engenheiro que tem de resolver inclusive arcar com os custos da dita resolução ?
    Acha que isso foi dimensionado por algum engenheiro?
    Colocado por: Pickaxe
    então o projeto foi feito por quem?
    Quem é que prescreveu o desvão sanitário ?
    Colocado por: DR1982então o projeto foi feito por quem?
    O desvão pode estar no projeto, mas de certeza que é omisso relativamente ao dimensionamento da ventilação ... em obra logo se vê.
    Ah, ja me esquecia que a culpa desta vez é do DO, para variar :)
    Colocado por: DR1982Ah, ja me esquecia que a culpa desta vez é do DO, para variar :)
    de certa forma é, mas porque nao sabia e ninguém o alertou para isso.. o arquitecto devia (se percebe algo de desvãos) dizer ao DO para contratar esses calculos ao Engº
    Colocado por: PickaxeO desvão pode estar no projeto, mas de certeza que é omisso relativamente ao dimensionamento da ventilação
    é porque nao cabe ao quem o desenhou calcular isso.. e como também certamente nada percebe do assunto não percebe que se for mal feito é um mar de problemas. no mínimo devia desenhar os buracos com dimensões adequadas ou com uma nota qq que alerte para o problema
    e como esse calculo não faz parte dos documento obrigatórios para o licenciamento os engenheiros também nao o vão fazer 'pro bono'
    Colocado por: antonylemosde certa forma é, mas porque nao sabia e ninguém o alertou para isso.. o arquitecto devia (se percebe algo de desvão dizer ao DO para contratar esses calculos ao Engº
    provavelmente levava com os mesmos tubinhos de 110, em caso de dar raia quem pagava era o mesmo:)
    Colocado por: antonylemosdos documento obrigatórios para o licenciamento
    Ainda bem, senão eram mais umas quantas fotocópias que o DO tinha de pagar a peso de ouro.
    Colocado por: zedasilva
    Deve ser bom para cultivar os shiitake. sendo um serviço de shiit, sempre serve para alguma coisa.
    Obviamente não foi dimensionado … nem estudado.. nem era para ter um desvão. Mas quando a máquina começou a tirar terra , teve-se de afundar mais um pouco.. ficou com desvão de 1,20+- .
    A solução que está estudada ou combinado é levar os tubos enterrados e sobem nos muros de vedação .
    Agora será q existe uma solução melhor ou mais prática?
    Em vez de levar os tubos até aos muros , fazer uma caixa junto à cada respiro q fique enterrado?
    Colocado por: brunoquadA solução que está estudada
    (não foi estudada)
    Colocado por: brunoquadObviamente não foi dimensionado
    nesse caso espero que tenha o piso e as paredes da casa bem impermeabilizadas na laje para que a humidade não suba
    Colocado por: brunoquadAgora será q existe uma solução melhor ou mais prática?
    já que optou por criar uma chaminé a meio eu falaria com um engº para estudar se os caudais que tem são suficientes para isso funcionar. lembre-se que a chaminé tem de aquecer o ar o suficiente para que ele suba e renove o ar do desvão adequadamente para nao condensar... caso contrário aprendeu uma boa lição.. nao se inventa quando não se sabe. se teve de escavar falava-se com os projectistas antes de seguir em frente.
    também pode optar por uma bomba de ar para fazer o trabalho
    Está engraçado o DR hoje
    Apenas quero comentar nada relacionado com a ventilação que já disseram tudo.
    A impermeabilização é essa e está pronta?? Isolamento térmico nada?
    E esse tijolo a vir fora da estrutura? Qual a ideia?
    As sapatas e o murete betão q vai ficar enterrado levou Penetron e Imperkote L. E tela pitonada, o tijolo está fora 1 canudo pq toda a estrutura é forrada a xps.
0.0227 seg. NEW
