    Aos entendidos na matéria, fiz furo para rega, lavagem de viaturas e possivelmente para águas sanitárias.
    Este orçamento está adequado às minhas pretensões/custo/materiais?
    O furo foi feito a cerca de 100mts profundidade.
    Área de rega cerca de 300m2.
    Orçamento: 1700€ + Iva
    Obrigado!
    O cabo eléctrico não é o recomendado para este tipo de instalações.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PJ2022
    Colocado por: BigmouseO cabo eléctrico não é o recomendado para este tipo de instalações.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:PJ2022
    Big, pode dar mais alguma dica?
    dos orçamentos que recebi foi Tudo esse cabo também
    Por exemplo este H07RN-F
    A bomba vai ter quadro de comando dedicado? Que fornece as proteções, disjuntor e interruptor diferencial?
    Colocado por: BigmouseA bomba vai ter quadro de comando dedicado? Que fornece as proteções, disjuntor e interruptor diferencial?
    Big, gostaria de lhe responder, mas não faço a minima ideia...não percebo nada desta área
    na listagem aparece "Quadro digital 220V AVEL 12A", mas estes habitualmente não fazem proteção diferencial somente Magneto-térmica
    No meio de tanto item não reparei nesse.
    Mesmo assim deverá garantir a montante as proteções necessárias à alimentação desse quadro.
0.0088 seg. NEW
