    Saudações a todos os participantes do fórum!
    Só quero pedir desculpas pelo meu idioma português, eu uso um tradutor.
    É verdade que em Portugal é preciso colocar fios elétricos em tubo anelado? É possível fazer a fiação diretamente com um cabo? Abaixo darei exemplos de como gostaria.
    E ficarei muito grato por suas respostas!
    Concordam com este comentário: Vladimir
    Dentro das paredes tem de ter tubo, por fora pode ser esteira, braçadeiras ou tubo (para segurar os cabos).
    Os cabos não podem ficar chumbados nas paredes.
    Onde posso encontrar as regras para ler? E qual é a responsabilidade se você não seguir as regras?
    Colocado por: vitaliOnde posso encontrar as regras para ler? E qual é a responsabilidade se você não seguir as regras?
    Se for uma instalação a certificar, chumba.
    RTIEBT
    Colocado por: vitaliE qual é a responsabilidade se você não seguir as regras?
    Se houver um acidente, a seguradora não paga... A culpa, nunca morre solteira.
    Quando se tem de passar tubo pela laje para uma luz no teto, mas a laje já está acabada e rebocada, qual é a melhor opção? Exemplo, no meu caso, substituir a tubagem de uma casa mais antiga para passar cabo novo de 1.5.
    Dá para fazer a tubagem por cima da laje, pelo sótão?
    Colocado por: SalvadorPQuando se tem de passar tubo pela laje para uma luz no teto, mas a laje já está acabada e rebocada, qual é a melhor opção? Exemplo, no meu caso, substituir a tubagem de uma casa mais antiga para passar cabo novo de 1.5.
    Se levar teto falso, não necessita ir à laje, vai pela parede acima da altura do mesmo.
    Faz um teto falso para esconder as tubagens de eletricidade e de aguas.
    Colocado por: SalvadorPDá para fazer a tubagem por cima da laje, pelo sótão?
    Claro que sim.
    Colocado por: Varejote
    Já tinha pensado no teto falso, mas não queria reduzir o pé de altura porque gosto das casas altas. É uma opção, claro, mas queria saber que outras existem. Até porque no sótão não estou a pensar fazer nada, não me causava nenhum transtorno passar a tubagem ali na superficie da placa, por cima, só prendida ao chão.
    Claro que sim.
    Qual é a melhor maneira de saber onde furar? Digo, para não apanhar vigas.
    Subia do quadro para o sótão? Passava os tubos à superficie da laje e descia pela parede e para o teto? Ou seria mais pratico passar a tubagem das tomadas pela parede?
0.0136 seg. NEW
