    Boa noite a todos...
    Sou novo neste local e venho solicitar a vossa ajuda para encontrar um produto que permita fazer um isolamento de uma parede (um bom isolamento).
    Deixo o meu agradecimento pela ajuda, que venham a dar.
    Produtos para isolar paredes são uma mina, para os rapazes dos químicos. Primeiro terá de identificar a origem das infiltrações:
    Vêm da cobertura?
    São humidades ascendentes a partir do solo?
    Vem de fissuras ou rachas nas paredes?
    Algum tubo danificado?
    Entrada de águas pelos vãos?
    Sem saber isto, gaste o quiser e puder, mas só por sorte resolve o problema.
    Coloque umas fotografias das zonas húmidas para se tentar perceber.
    Cumps
    Os meus cumprimentos.
    Amigo Paulo Correia, agradeco a sua resposta. Entretanto informoque a húmidade é provocada pela chuva, devido à existência de frissuras e rachas na parede exterior e ao fraco reboco da mesma. Esta parede (muito antiga, cerca de 40 anos) é construída em "adobe" ou "adoube" nao sei o termo técnico correcto. Dado que toda a parede se encontra exposta (Chuva/Vento), é possivel que também se verifiquem húmidades ascendentes a partir do solo.
    Espero que esta breve nota possa servir, para uma resposta mais objectiva.
    Fico agradecido pela atencao prestada.
    Qual a espessura da paredes?
    Pelo que diz, então poderão existir 2 soluções
    1ª Caso os rebocos exteriores já estejam desagregados ou em vias disso e sendo fracos possivelmente será a melhor solução, terá de removê-los, deixar a parede exposta ao Sol umas semanas até secar (poderemos ter de colocar uma protecção para o caso de chover) e quando ela se apresentar seca, rebocá-la com argamassa apropriada (Provavelmente à base de cal e não de cimento) e após isso, pintá-la com tinta de silicato ou tintas que permitam a evaporação de vapor de água para o exterior, mas não permitam a entrada de água.
    2ª Caso os rebos estejam em condições, será de fechar as rachas (existe uma solução muito barata, usando uma mistura de tinta de membrana com areia de esboço, criando uma pasta e enchendo a racha com um espátula) e pintar toda a parede com a mesma solução acima referida.
    No caso das tintas, existem diversos tipos de tintas muito boas para fachadas, mas como não tapam misérias por terem camadas finas, são pouco usadas.
    Possivelmente para o seu problema irão propor-lhe a solução mais fácil e da moda: Tinta de membrana. Muito espessa, leva 1kg de tinta por m2, totalmente impermeabilizante, parecendo à primeira vista a solução maravilha. Enquanto as soluções acima dão trabalho, esta á fácil, tinta para cima e está o problema resolvido, pelo menos parece. Mas estas tintas têm um defeito terrível, não deixam respirar as paredes, o que no caso da sua é fundamental. Caso o vapor de água não possa sair para um lado, sai para o outro (isto de de uma forma simplista, sem entrar em grandes pormenores técnicos). Para ter uma ideia esta tintas estão proibidissimas no monumentos e em construções antigas. Mas como é fácil e barato
    Para o problema da humidade ascendente, ai é mais complicado, porque se já existirem salitres nas paredes terá de picar as zonas afectada e utilizar rebocos especiais e deverá fazer uma vala de drenagem para baixar o nível freático, junto à parede.
    Geralmente os seus dois problemas não estão relacionados directamente, pode ter humidades ascendentes sem infiltrações e o inverso. A relação pode estar em como a parede recebe muita água que escorre e vai empapar os solos
    Cumps
    PS - Umas fotografias valem ouro
0.0067 seg. NEW
