Boa noite! Espero que estejam bem e entusiasmados com o fim de semana!
Compramos uma moradia de 2000 para renovar. Numa área em particular da casa, que fica no rés do chão, temos um problema com fendas entre o teto e as paredes. Por baixo destas divisões existe uma cave e casa das máquinas, e por cima estão os quartos. Estas fendas encontram-se em paredes divisórias, sendo que as paredes de suporte (exteriores) não têm patologias.
As principais fendas encontram-se entre o teto e as paredes de um WC, uma parede na cozinha, e despesa, sendo que todas estas divisões são adjacentes.
As fendas são profundas, e em alguns locais epossivel verificar que o tijolo partiu. As paredes são de tijolo laranja com gesso projetado.
Qual seria a melhor forma de reparar este problema? Devemos começar por uma análise estrutural para perceber o que mexeu?
A moradia foi uma das primeiras aqui na zona (uma aldeia rural), sendo que entretanto houve muita construção em volta, o que poderá ter levado à movimentação das terras.
Colocado por: AlaskaIronObrigada zedasilva. Acha que poderá ser algo muito grave?
Assim sem mais elementos, eu diria que pode ser resultado de uma flecha exagerada da laje. Agora resta saber o que provocou ou está a provocar isso. Só com uma análise mais cuidada no local e eventualmente com a consulta do projeto de estabilidade será possível ter mais certezas
