    Para aplicação de capoto tenho registado opiniões diferentes quanto ao acabamento.
    Que recomendam. Aplicar argamassa de acabamento à cor final ou pintar posteriormente à finalização do capoto?
    Pintar.
    Colocado por: rpmmsantosPara aplicação de capoto tenho registado opiniões diferentes quanto ao acabamento.
    Isso não tem nada a ver com opiniões, faz o que a marca prescreve.
    Colocado por: Pickaxe
    A marca tem as duas opções.
    Se fosse agora pintava, sem dúvida. Na altura pensava que tinha de finalizar o sistema todo e que a pintura era 1 extra...
    Colocado por: rpmmsantosQue recomendam. Aplicar argamassa de acabamento à cor final ou pintar posteriormente à finalização do capoto?
    Antes demais deve respeitar o que vem preconizado pela marca que está a utilizar.
    Para compreender: as várias camadas aplicadas sobre as placas de isolamento tem como finalidade impermeabilizar a solução e conferir-lhe a resistência mecânica conforme previsto na ETAG04. Facilmente se compreende que as várias camadas, conforme a sua aplicação, conferem mais ou menos resistência mecânica.
    Digamos a "solução original" prevê a aplicação de um barramento armado (cerca de 3mm) seguida de um revestimento em pasta à cor.
    A grande generalidade das marcas (no passado) previa apenas revestimentos finais à cor com uma granulometria de 1,5mm.
    Se lá fora se preocupam principalmente pela função, existem até aplicações na Europa, com granulometria maiores.
    Maior granulometria = maior resistência mecânica.
    Depois em alguns países os donos de obra, projetistas, decisores, começaram a pedir revestimentos com granulometria menores, 1mm, 0,5mm. A intenção era aproximar-se do areado tradicional pintado.
    Ter em conta que já nesta solução ao diminuir a granulometria, o ideal seria aplicar duas camadas com a granulometria mais fina, para no global obter perto dos 1,5mm da "receita original".
    Finalmente surgiu a versão (errada na minha opinião) de pintura direta sobre o barramento armado. Neste caso está-se a retirar na prática 1,5mm aos materiais com os quais se revestem as placas de isolamento mas vai-se ao encontro do areado tradicional.
    Com esta informação e seguindo o que a marca tem nos seus documentos de homologação, é fazer a escolha acertada.
    Concordam com este comentário: nbastos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rpmmsantos
0.0072 seg. NEW
