    Bom dia
    Graças a este magnífico fórum já decidi que vou instalar Caixilharias em PVC, KÕMMERLING EuroFutur Elegance de 70 mm, ferragens GU, oscilobatentes.
    Agora quanto aos vidros é que estou completamente baralhado.
    A moradia será em Azeitão e o que pretendo é ter vidros que minimamente evitem, no Inverno, a fuga de calor para o exterior. Quanto ao sol no verão a utilização de estores poderá reduzir o problema.
    Se optar só por vidro duplo incolor SGG Planilux, 6 - 16 ar – 4 mm interior, fico mal servido ??.
    Alternativamente, qual seria a melhor solução preço / qualidade e qual seria a percentagem de aumento relativamente ao Planilux.
    Obrigado, Almeida
    Boa Tarde
    Vi agora num catálogo da DELEME que a solução standard é vidro Planilux 6 mm - 18 - 4 mm.
    A solução Térmica base é Planitherm total 6mm - 18 - planilux 4 mm.
    Gostaria de saber a v/ opinião sobre as duas opções e se sabem qual o aumento de preço (%) da segunda opção.
    Obrigado, Almeida
    a solução standard, já é suficiente para situações correntes. mas depende do seu caso especifico e de uma data de variantes ( Zona do país, exposição e orientação solar do envidraçado, tipo de proteção do envidraçado - exterior/ interior, etc...)
    Aplique Vidro o mais neutro possivel para boa entrada de luz natural, Lusoclima 4.4.1+estore+6 temperado.
    Este vidro duplo tem já um estore de rolo ou micro laminas incorporado e pode ser electrico
    ou manual é aplicado como qualquer outu vidro duplo.
    É SEM DUVIDA A MELHOR SOLUÇÃO ACTUALMENTE NO MERCADO.
0.0110 seg. NEW
