    Boas, estou a ter um problema com o carro. Um injetor queimou, e foi substituído por um injetor novo, porém agora está com os mesmos sintomas, o mecânico diz que tem muita tensão nos injetores e não consegue descobrir o problema, no carro aparece muitas msg de erro no quadro. Alguém aqui passou pelo mesmo ou consegue me indicar aonde resolver?
    Mas o mecanico meteu na maquina e dá erro no mesmo injector?
    Será que o mecanico comprou o injector da mesma marca e referencia?
    Por vezes é necessario colocar a referencia do injector na maquina/computador para a centralina ler correctamente o injector.
    Colocado por: Claudio FerreiraBoas, estou a ter um problema com o carro. Um injetor queimou, e foi substituído por um injetor novo, porém agora está com os mesmos sintomas, o mecânico diz que tem muita tensão nos injetores e não consegue descobrir o problema, no carro aparece muitas msg de erro no quadro. Alguém aqui passou pelo mesmo ou consegue me indicar aonde resolver?
    Comprou ou rectificou?
    Normalmente arranja.se aos pares/ ou novos
    Alguma coisa se passa certamente. Por acaso não meteu um sensor qualquer do carro de linha branca ou não andaram a mexer na cablagem do carro?
    É um pouco parvo mas o mecânico que verifique se o alternador está a funcionar bem.
    Obrigado a todos, ainda estou a espera do Mecânico para dizer alguma coisa.
      Dom
    • 1 setembro 2023
    Deve-se trocar o par visto que podem haver compensações entre eles. Melhor ainda é trocar todos. Além do mais, no caso dos Piezo elétricos, convém ser um injector novo em folha. Os códigos impressos nos mesmos, estão relacionados com os cristais, chamemos-lhe "calibração", e por este motivo é que é necessário codificá-los. A maioria dos reparados, não têm isto em conta.
    Salvo erro se o injetor não for programado à centralina do carro o mesmo nem funciona.
    Valide se o mesmo foi programado ao seu carro.
    QUais são os sintomas? O injector não dispara ou dispara mal? Que testes foram feitos?
    Há testes que podes fazer tuy mesmo, ainda que não entendas nada de mecânica. Mete uma chave de fendas a tocar no injector e encosta o ouvido ao cabo. Se estiver a trabalhar vais ouvir o injector a abrir, tic tic tic tic com um passo certo. Compara com os outros a ver se soam igual.
    Se estiver a trabalhar pode haver sujidade no sistema, mas se o injector é novo não será disso. Antes do injector também não seria, senão daria problemas nos outros também.
    Quanto à tensão... Há injectores de alta e baixa impedância. Eu não sei se esse carro tem uns ou outros, mas os carros com inejctores de baixa impedância têm um balastro que basicamente engana a ECU pra pensar que são de alta impedância. Se esse balastro estiver com problemas, vais ter uma tensão incorrecta nos injectores. Mas o problema seria em todos e não num só.
    Sem saber os sintomas é impossível dar mais palpites.
    Se fosse a ti comprava um multimetro barato e testava os injectores. É facil. Há tutoriais online. Senão, leva o carro a um eletricista. Se for um problema eletrico eles diagnosticam isso facilmente. Se não for eletrico, ou o injector que o mecanico aí meteu é barato do aliexpress ou é um problema de pressão de combustivel.
    btw, pede o injector velho ao mecânico, pega numa pilha de 9v e com dois cabos finos encosta aos conectores do injector. Qualquer posição do carga e do neutro dá. os injectores não têm positivo e neutro.
    Se o injector estiver "queimado" não vai trabalhar. Se estiver a trabalhar vai fazer o tac tact tac a abrir. Se estiver a trabalhar, ou se o mecanico se recusar a dar-te o injector, pensava em trocar de mecânico.
0.0137 seg. NEW
