    Estão a construir uma vivenda no lote ao lado do meu que foi aprovado na Câmara. Segundo o 5º artigo do alvará de construção do bairro, não pode haver corpos balançados no domínio privado.
    Como posso fazer para embargar a obra? Vale a pena, uma vez que a Câmara aprovou?
    não deduzo isso ao ler esse artigo, deduzo que fora do poligono de implantação só pode haver balanços para a via publica com 1.2 m e altura de 3 m face á via publica ( passeio se for o caso).
    Colocado por: sfm1977não pode haver corpos balançados no domínio privado.
    Está a inventar.
    Colocado por: sfm1977Como posso fazer para embargar a obra? Vale a pena, uma vez que a Câmara aprovou?
    Se está de acordo com o aprovado, acha que a CM vai agora mudar de ideias e embargar uma coisa que aprovou?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AMG1
    Colocado por: sfm1977corpos balançados no domínio privado.
    Estorva?
    • Neon
    • 31 agosto 2023
    SFM não é isso que diz
    Colocado por: sfm1977egundo o 5º artigo do alvará de construção do bairro, não pode haver corpos balançados no domínio privado.
    Não consta nada disso no Regulamento.
    PS:Mas o texto tem um português mal amanhado...
    Colocado por: marco1não deduzo isso ao ler esse artigo, deduzo que fora do poligono de implantação só pode haver balanços para a via publica com 1.2 m e altura de 3 m face á via publica ( passeio se for o caso).
    Tem de ter 3 metros de lado segundo o artigo 4 e a obra tem a base a esses três metros mas as varandas não. Eu acho que ele pode fazer as varandas dentro do poligno com 3 metros de distancia, agora assim como está fica em cima da minha propriedade.
    Colocado por: dalmonio
    Está a inventar.
    Pode ter errado e validar outra vez, se for o caso
    Colocado por: sfm1977Tem de ter 3 metros de lado segundo o artigo 4 e a obra tem a base a esses três metros mas as varandas não.
    Em principio as varandas têm que ter os 3m de afastamento à estrema
    Colocado por: Pickaxe
    Estorva?
    Sim, porque a casa é mais alta e onde eu dou com a cabeça ele está com os pés a metro e meio. Se fossem da mesma altura, o gradeamento escondia, assim não
    O artigo 5 diz que os corpos balançados só são autorizados no dominio publico, segundo o documento em anexo, para mim é explicito
    Colocado por: Neon
    Duz que só no dominio publico, parto do pressuposto que excluí o privado
    Não consigo anexar imagem, amanha anexo
    Você continua a inventar. Onde é que diz que só no domínio publico? O que lá diz é que os corpos balançados são autorizados desde que sejam partes da construção confinantes com o dominio publico. Confinante é diferente de fazer parte de. Tem de arranjar alguem que lhe ajude a interpretar o texto, está a basear-se em algo errado. Esqueça, a CM não vai embargar a obra que foi aprovada por eles.
    Você continua a inventar. Onde é que diz que só no domínio publico? O que lá diz é que os corpos balançados são autorizados desde que sejam partes da construção confinantes com o dominio publico.Confinanteé diferente defazer parte de. Tem de arranjar alguem que lhe ajude a interpretar o texto, está a basear-se em algo errado. Esqueça, a CM não vai embargar a obra que foi aprovada por eles.
    O que eu quero dizer é que ele pode fazer as varandas dentro do polígono e com os três metros de distância, fora disso só no dominio publico.
    Com uma ordem do tribunal nao embargam?
    sfm
    parece que já percebi a sua razão, mas não é pelo art. 5 que lá vai
    sim sou da opinião que ele fora do poligono não pode balançar nas laterais para alem deste ou seja esses balanços ficarem a menos de 3 m da extrema lateral neste caso.
    Como resolver isso? não sei, em oeiras nem uma pala deixaram fazer, alias deixaram e consentiram uma pala apenas de 1 m
    e tem logica não deixarem pois por hipotese esse seu vizinho um dia lembra-se de "amarquisar" essa varanda e fica com uma casa a menos de 3 metros da extrema. boa sorte pois parece ter razão com isso mas tem de utilizar bem os argumentos.
    Concordam com este comentário: mandrongo
    Colocado por: marco1sfm
    O mais certo é ter de ir para tribunal...
    Será que essa varanda está no projeto licenciado?
    Não é comum uma câmara cometer um erro desses
    Colocado por: zedasilvaSerá que essa varanda está no projeto licenciado?
    E bastante comum existirem erros nas decisões do estado e espero que esta seja uma delas.....
    Para si é melhor que seja uma alteração em obra pois é mais fácil o embargo que um erro de avaliação da câmara
0.0244 seg. NEW
