    Ola a todos.
    Questão por causa de aquecimento central
    Tenho um apartamento T2 com +- 70m² com aquecimento central com caldeira a gás. Na sala tenho recuperador de calor. Pedi a uma empresa para me dar uma opinião porque quero usar os radiadores mas a gas penso que seja um pouco caro, a empresa deu-me duas opções ou deitar a lareira a baixo e pôr uma salamandra a pellets ligado aos radiadores ou entao mudar a caldeira para uma mais moderna, mais económica, mais ecologica... visto ao preço que estão as pellets foi-me dito que será mais económico continuar com o aquecimento a gas.
    Qual a vossa opinião.
    A empresa quer, naturalmente, vender.
    Usa gás natural? A caldeira que tem funciona perfeitamente?
    É a gas natural. A caldeira nao funciona bem, de qualquer das maneiras tenho de trocar seja qual for a escolha.
    Ok,
    Então segue a minha opinião:
    A opção mais confortável é manter o aquecimento central a gás natural (deve mudar para o mercado regulado se ainda não o fez). As caldeiras recentes de condensação são mais eficientes do que as antigas, mas requerem instalar o tubo de condensação até ao ponto de extração (normalmente no telhado). Considere a compra da caldeira em conjunto com um crono-termostato. Este regula a temperatura, dá para programar conforme os hábitos da família e ajuda na poupança uma vez que facilita a modulação da queima. Em termos de custo de utilização anda muito próximo das pellets, com a vantagem de que a caldeira é uma máquina muito mais barata e fiável ao longo do tempo. Considere boas marcas: Vaillant, Wolf
    Pessoalmente pellets só consideraria se não existisse instalação de gás natural.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anacabral84
    Muito obrigado pela sua opinião. Pois neste momento estou a espera da resposta do condomínio a ver se é viavel fazer uma furação para o exterior do prédio se nao tera de ser o tubo ate ao telhado. Obrigado
    Se tiver conduta própria não há dúvidas, é por aí. A empresa referiu alguma coisa sobre impossibilidade de meter na conduta que já existe?
    Sim a empresa diz que o tubo nao é o mesmo que teria de ser feito uma furacão para o exterior na parede.
    Mas disse claramente que não dá para usar a conduta existente? É que normalmente usa-se a conduta existente para passar o tubo específico para caldeiras de condensação. A única impossibilidade é se a conduta existente for partilhado por outros apartamentos.
    Quando decidir se é gás natural que vão usar peça mais 2 orçamentos para a instalação de caldeira de condensação.
    Colocado por: LrLisboaÉ que normalmente usa-se a conduta existente para passar o tubo específico para caldeiras de condensação
    não se devem utilizar as condutas de exaustão convencionais para a exaustão de caldeiras de condensação
    Colocado por: jorgealvesnão se devem utilizar as condutas de exaustão convencionais para a exaustão de caldeiras de condensação
    Obrigado pela correção jorgealves.
    Já vi instalações em que põem o tubo PP pela conduta existente. Poderia explicar em que se situações não se deve?
    Sim a conduta é partilhada por outros 2 condóminos. Agora espero a resposta do condomínio. Em princípio vou ficar pelo gas natural. Vou pedir mais orçamentos. Obrigado
    Colocado por: LrLisboaJá vi instalações em que põem o tubo PP pela conduta existente
    isso somente se consegue fazer em habitações unifamiliares, em apartamentos é impossível de executar sem colocar em risco as instalações existentes os demais condôminos.
    canalizar os vapores da caldeira de condensação para a conduta "normal" vai originar que a normal agua de condensação vai sair no ponto mais baixo da referida conduta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LrLisboa, TicMic
    Se o condomínio não autorizar a fazer a furação, porque a caldeira está na lavandaria que fica na lateral do predio, não sei que outra opção posso considerar, ja que tenho toda a instalação com o aquecimento central a gas aproveitava e nao tinha custos com obras e maquina de pellets. Agora é esperar pela resposta.
    Actualização: o condomínio nao autoriza a furacão para o exterior, tem de ir a assembleia de condominio e como os vizinhos são sempre do contra...
    Qual a solução?
    Foto da lavandaria
    A caldeira está por detras dessa parede
    • SrR
    • 5 setembro 2023
     # 17
    Colocado por: Anacabral84Sim a conduta é partilhada por outros 2 condóminos. Agora espero a resposta do condomínio. Em princípio vou ficar pelo gas natural. Vou pedir mais orçamentos. Obrigado
    têm a certeza que é partilhada? Se assim for ja complica mais a coisa
    Num apartamento é sempre complicado. Eu andei num dilema do género, também não tinha condições para passar o tal tubo da condensação. Acabei por optar por bomba de calor, mas a minha realidade é diferente (tenho garagem por baixo do apartamento) e tive de pedir autorização ao condomínio para a pendurar no exterior.
    No seu caso acho que:
    a) falava com os vizinhos directamente a pedir autorização para fazer o tal furo (eu falei com todos directamente para pedir para colocar a BC no exterior). É um furo com uma grelha, não deve vir mal maior ao mundo, esteticamente. Tente arranjar umas fotos exemplo.
    b) plano B ia para os pellets. O investimento é maior sem dúvida. Em relação ao preço, se conseguir arranjar mais pessoas e tiverem espaço para guardar fazem-se uns "group buy" lá fora e em quantidade que permitem poupar uns trocos. O gás também não está barato e não há garantias de nada (o regular mercados livres tem sempre prazo de validade).
    Num apartamento andar com sacos de pellets ás costas, pode nem ter elevador !, limpar, despejar cinza.
    Tenho caldeira em sala técnica e sei bem o lixo que aquilo faz.
    Tente de todas as formas caldeira a gás natural
    Fazer, inverno sim, inverno não, manutenção ou caso não saiba ter de pagar um preço pouco simpático pelo serviço
0.0203 seg. NEW
