    Boa tarde
    Tenho um apartamento T4 com sótão por cima e pedi um orçamento para melhoria da eficiência energética. A solução oferecida contemplava os seguintes equipamentos:
    Bomba de Calor AQS LG WH20S F5 1
    Fornecimento e montagem de sistema solar fotovoltaico para autoconsumo de 1,5Kw
    Sistema de ar condicionado Multi split Samsung Windfree comfort
    Para um valor total de cerca de 13.000 € já com instalação
    Alguém pode elucidar se é muito caro ou se está ajustado?
    Conhecem empresas de confiança na zona do distrito de Évora, Montijo ou setúbal a que possa pedir orçamentos?
    Tem uma série de equipamentos, mas deveria começar por analisar a vertente térmica do imóvel e somente depois equipar para colmatar as necessidades
    Os: desconhecendo detalhes mas parece uma bocado puxado para o descrito
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fadista
    Colocado por: jorgealvesTem uma série de equipamentos, mas deveria começar por analisar a vertente térmica do imóvel e somente depois equipar para colmatar as necessidades
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Fadista
    A ideia era ter a os painéis para alimentar a bomba de calor e produzir energia para consumo e os ar condicionado principalmente para os quartos que de inverno são muito frios. O objetivo principal era acabar com a fatura de gás que agora é a mais dispendiosa, e devido ao apartamento ser grande a agua demora muito a chegar quente aos quartos, o que aumenta o consumo de gás e de água. Dai procurar soluções que pudessem ser apoiadas pelo fundo ambiental para atenuar o investimento.
    Sendo um apartamento dificilmente poderá actuar sobre a vertente térmica porque não vai poder mexer nas paredes. Mas veja por exemplo se as janelas e caixas de estore (se as tiver) não podem ser melhoradas. Isolar caixas de estore é barato e muito eficaz.
    Também sendo um apartamento tem de ter cuidado com a intenção de instalar painéis e AC: tem de ter autorização do condomínio.
    Em relação ao ter os painéis a alimentar a casa, é para isso que servem mas não se esqueça que de inverno a geração solar é menor (e em dias fechados, praticamente inexistente). Claro que ajuda, mas no inverno o que irá acontecer é substituir a fatura do gás por electricidade. De verão sim, pode aproveitar o AC durante o dia com a geração solar e climatizar a casa.
    Colocado por: Bruno.AlvesSendo um apartamento dificilmente poderá actuar sobre a vertente térmica porque não vai poder mexer nas paredes. Mas veja por exemplo se as janelas e caixas de estore (se as tiver) não podem ser melhoradas. Isolar caixas de estore é barato e muito eficaz.
    A autorização do condominio não é problema. Nesse caso de inverno os paineis com bateria seriam uma melhor solução??? E empresas a que possa solicitar orçaemnto, alguem tem indicações para a zona alentejo, montijo ou setubal?
    Paineis solares para alimentar o aquecimento é sempre má ideia. Isto porque nos dias em que tem mais sol, são precisamente os dias em que menos precisa do aquecimento (claro que isto não é linear, e há excepções, mas regra geral é assim).
    Estou a supor que já tem um sistema de aquecimento central que funciona com gás natural, é isso (fala-nos em contas de gás altas)? Nesse caso eu optaria por uma bomba de calor para alimentar os radiadores. Mas faça bem as contas, esses milhares de euros dão para muito gás...
0.0104 seg. NEW
