    Boa tarde a todos.
    No processo de procura de uma moradia para aquisição, deparei-me com uma muito interessante, com construção de 2003. Pedi informações sobre a construção e isolamento, e o que me foi dito é que as paredes externas são em bloco térmico.
    Ou seja, não tem parede dupla com isolamento no interior, nem o sistema ETICS.
    Não percebo muito disto, mas pelas minhas pesquisas, o normal são essas duas técnicas (parede dupla ou ETICS). Alguém me consegue dizer se em termos de isolamento térmico e acústico esta solução de bloco térmico é alguma coisa de jeito?
    Desde já muito obrigado!
    Colocado por: zecarlos77esta solução de bloco térmico é alguma coisa de jeito?
    Não, até acho estranho só ter bloco térmico.
    Colocado por: powerPT
    Podes elaborar por favor? Penso só seria possível aplicar o ETICS, ou estou enganado?
    Colocado por: zecarlos77lguém me consegue dizer se em termos de isolamento térmico e acústico esta solução de bloco térmico é alguma coisa de jeito?
    è uma solução de 2003. Acusticamente deve cumprir os parametros actuais, qual é a espessura total da parede?
    Em termos termicos, não cumpre os parametros actuais, talvez já nem cumpriria os da altura.... mais uma vez a espessura do BT é importante.
    Colocado por: zecarlos77Alguém me consegue dizer se em termos de isolamento térmico e acústico esta solução de bloco térmico é alguma coisa de jeito?
    pelo que descreve não é. falta-lhe o isolamento térmico
    Colocado por: Pedro Barradasè uma solução de 2003. Acusticamente deve cumprir os parametros actuais, qual é a espessura total da parede?
    Não sei dizer ao certo, mas deve andar à volta dos 30cm de espessura total da parede.
    Faria sentido colocar ETICS?
    Colocado por: zecarlos77Faria sentido colocar ETICS?
    Portanto sera BT 25..
    Isso é onde?
    E na cobertura/ tectos das áreas habitáveis, tem isolamento termico? isso é o mais importante!
    Pois se tiver na zona sul, junto ao mar, não me parece que se justifique o upgrade. Isot partindo do pressuposto que o dinheiro, faz-lhe falta e que não existem patologias associadas a pontes térmicas, nomeadamente fenómenos de condensação em zonas "frias" e ainstalação de bolores...
    Isso é onde?
    Isto é na zona centro, perto de Coimbra.
    Na cobertura da moradia, segundo me disseram, terá roofmate.
    A casa nunca foi pintada e não vi humidade nenhuma, excepto na cave/garagem. Parece que em termos de humidade não haverá problemas.
    Colocado por: zecarlos77Parece que em termos de humidade não haverá problemas.
    E a casa esteve habitada desde 2003?
    Pode ser uma construção fortemente ventilada com temperatura interior muito próximas das do exterior e isso faz com que não existam humidades e condensações.
    O ideal era conseguir umas imagens termográficas dessas paredes para ter uma melhor noção daquilo com que pode contar
    Colocado por: zecarlos77Na cobertura da moradia, segundo me disseram, terá roofmate.
    Deve ter uns miseraiveis 30mm. o minimo actualmente ronda os 100mm
0.0137 seg. NEW
