    Quero retirar as duas paredes assinaladas na primeira foto. Segundo a planta nada indica que sejam estruturais certo? A parede na cave é grossa mas na casa é fina como as outras paredes internas.
    Olhando para a planta é possível determinar com certeza se é ou não uma parede de suporte?
    Suponho que as paredes em questão tenham praí 10cm de espessura. Há hipotese de estarem a suportar vigas da laje? No sotão não tem paredes.
    Só com esses elementos não é possível afirmar o que quer que seja
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo13112023
    A laje de cobertura é uma laje em vigotas?
    Pelo aspeto do projeto, a construção será dos anos 60 ou no máximo 70
    Por norma essas paredes ainda que finas tinham sempre alguma função estrutural
    É sempre possível retirar essas paredes, não deve é ser feito de ânimo leve
    Colocado por: zedasilvaA laje de cobertura é uma laje em vigotas?
    Nao sei. Como posso verificar isso? Se retirar o chapisco/reboco da laje no sótão na zona daquelas paredes dá para verificar?
    Quer dizer que há vigas que vêm da parede lateral e acentam naquela parede?
    já foi ao sotão ver se tem algum elemento da estrutura do telhado apoiado nessas paredes?
    se não tiver pode demolir mas com a condição que tem de fazer ou reforçar o teto desse 2º piso, ou seja o chão do sotão.
    Colocado por: SalvadorPComo posso verificar isso?
    Se não for possível doutra forma, consegue com imagens termográficas.
    este tipo de construção ainda não era com pilares, são paredes estruturais
    Colocado por: marco1já foi ao sotão ver se tem algum elemento da estrutura do telhado apoiado nessas paredes?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:SalvadorP
    Fui hoje. Sim, em cima da parte de muro que quero tirar existe um muro de suporte do tecto. Como se vê na foto. Ou seja, suponho que terei de suportar o tecto com um arco antes de retirar a parede. Mas quanto á outra parede, que não tem nada directamente em cima, tenho de fazer o mesmo? Ou se tiver uma viga por baixo desta parede do tecto, posso tirar as duas paredes? Será que tenho de fazer o mesmo suporte para as duas?
    aqui a questão é mesmo a laje, não se sabe ao certo aferir pelas imagens como estará suportada, dai que qualquer parede pode até estar a servir de suporte á mesma para alem do sistema da cobertura.
    esses tijolos no sotão tambem parecem ser já algo posterior á origem.
    acho que devia mesmo era chamar um engenheiro para in loco verificar isso, é mais seguro.
    mais para a frente, se não for dar muito uso ao sotão, deve isolar a laje, (pavimento do sotão)
    Colocado por: marco1aqui a questão é mesmo a laje, não se sabe ao certo aferir pelas imagens como estará suportada, dai que qualquer parede pode até estar a servir de suporte á mesma para alem do sistema da cobertura.
    Obrigado Marco. Quando dizes que qualquer parede pode estar a servir de suporte, poderá ser que as vigas vêm da parede externa e estão apoiadas em ambas aquelas paredes? Tendo as duas então o mesmo valor estructural, imdependentemente do telhado. (e sim, parece uma coisa já a posteriori.
    Antes de chamar alguém ainda vou martelar um bocado o reboco na parte do sótão para ver se descubro mais info.
    Não sou contra ter ali uma estrutura porticada um bocado a sair da parede. Só preferia não ter duas tão juntas uma à outra. Vai ficar feio.
    Se eu tirar o reboco do lado do sótão o que é que estou à procura? O fim das vigas? Se forem vigas continuas de um lado ao outro da casa quer dizer que estas paredes provavelmente não são estruturais?
    Não estou a dizer que vou picar aquilo tudo, só quero perceber melhor como funciona, por curiosidade. Tenho andado a ver videos de uma arquitecto basileiro (ralph dias) que explica bem as coisas, mas isto é específico. Ainda não o apanhei a explicar nada semelhante.
    Desse Ralph vejo é decorações e acabamentos recentes.
    Colocado por: VarejoteDesse Ralph vejo é decorações e acabamentos recentes.
    Sim, o gajo é fixe nisso também. Mas ele tem videos menos editados, mais tipo podcast de 1h, 1:30h em que fala de coisas mais técnicas de engenharia e arquitectura e responde a perguntas que as pessoas deixam nos comentários.
    Tipo este: https://www.youtube.com/watch?v=uSGcFB7vHCo&t=2752s
    Para pessoal que percebe do assunto possivelmente não é nada de novo. Mas eu que sou um noob, aprendo muita coisa.
    Já meti lá o martelo a trabalhar e descobri que a tal parede que vem desde a adega/garagem realmente é a unica que está a suportar vigotas e a outra é somente de divisão. Claro, as vigotas passam-lhe por cima. Mas as extremidades das vigotas estão assentes na de suporte.
    Numa fotos vê-se o intervalo entre as duas vigotas. Na outra não se vê bem, mas é uma viga só, continua.
0.0171 seg. NEW
