    • SKS
    • 8 setembro 2023
    Boa tarde a todos,
    Preciso de ajuda. Faltam apenas alguns pormenores para me entregarem a casa e estamos na fase de limpeza da mesma.
    Ao retirar o papel que estava a proteger o chão, deparámo-nos com alguns locais onde fica um espaço entre o rodapé em mdf lacado e o chão em flutuante.
    Após falarmos com o empreiteiro e respetivo engenheiro da obra, disseram-nos que isso era normal e não havia nada a fazer.
    Não percebo nada disto, mas custa-me acreditar e aceitar que o chão/ou rodapé não esteja nivelado numa casa de construção nova.
    Alguém me pode elucidar sobre este tema?
    Obrigada
    Foto.
    São 1mm ou 1cm?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SKS
    Como o próprio nome indica, o "flutuante" tem de flutuar, ou seja, tem de ter espaço para trabalhar, por isso convém ter alguma folga para dilatar ou comprimir. Agora falta é saber o tamanho dessa folga, se é uma folguinha ou folgona ;)
    • SKS
    • 8 setembro 2023
    RicardoPorto, Aqui só tenho esta foto e não é a que está pior
    • SKS
    • 8 setembro 2023
    Colocado por: econom.pedroComo o próprio nome indica, o "flutuante" tem de flutuar, ou seja, tem de ter espaço para trabalhar, por isso convém ter alguma folga para dilatar ou comprimir. Agora falta é saber o tamanho dessa folga, se é uma folguinha ou folgona ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:SKS
    Certo, em alguns sitios a folga é minima noutros cabe quase um dedo...
  3.  # 6
    as folgas tb tem que ser vistas com a casa sem moveis. ao colocar moveis é natural que nessa zona o flutante fique um pouco mais baixo.
    Colocado por: SKSCerto, em alguns sitios a folga é minima noutros cabe quase um dedo...
    pela foto que colocou, acho que está a exagerar.
    • SKS
    • 8 setembro 2023
    Colocado por: pauloagsantosas folgas tb tem que ser vistas com a casa sem moveis. ao colocar moveis é natural que nessa zona o flutante fique um pouco mais baixo.
    Nesta foto realmente não se nota. Entretanto coloco outra onde se vê perfeitamente esta questão.
  4.  # 8
    Não percebo como em obras novas acontecem coisas dessas.
    Uma coisa é ser um desnível de 1 ou 2mm, mais que isso acho que já é falta de brio de quem constrói.
  5.  # 9
    Se a betonilha está às ondas, não há milagres.
  6.  # 10
    Colocado por: VarejoteSe a betonilha está às ondas, não há milagres.
    Eu sei disso, não consigo é perceber como é que hoje em dia como deixam as coisas assim.
    Atenção que não falo pelo caso do user em questão mas sim geral
  7.  # 11
    Colocado por: bluthunder82
    Podem colocar os fiscais e técnicos que quiserem, se o artista que lá anda de joelhos a sarrafar não for bom, o trabalho vai sempre ficar mau.
    Concordam com este comentário: snob, zedasilva, joaosantos
    • snob
    • 8 setembro 2023 editado
    Colocado por: VarejotePodem colocar os fiscais e técnicos que quiserem, se o artista que lá anda de joelhos a sarrafar não for bom, o trabalho vai sempre ficar mau.
    Os trolhas que andaram a sarrafar a minha obra tb eram fracos, o que vale é que como optei por cerâmico, depois o ladrilhador endireitou-me o chão com cimento cola (€€)...
    Se o problema for esse, o user deve ter igualmente várias bolsas de ar no chão, e algumas ainda se vão acentuar
  8.  # 13
    Concordam com este comentário:snob,zedasilva
    Mas é isto que muitos DO ainda não conseguem entender.
    Não há morcelas sem sangue.
    Em construção de 850€/M2 com portas lacadas e mais meia dúzia de gadjets ainda querem pisos nivelados?
    Não quer dizer que seja este caso mas é apenas mais um alerta.
    Ponham pisos cerâmicos com rodapés igualmente em cerâmica que já não há folgas
  9.  # 14
    "Do your best, caulk the rest..."
    O que pode fazer é pedir ao carpinteiro para tentar ajustar um pouco a base do rodapé.
    Antes de por o flutuante podia ter aplicado autonivelante. Podia igualmente pegar numa regua e desbastar com uma mó os pontos altos na betonilha.
    Ha um sem fim de soluções para um problema que agora ja não é assim fácil de resolver.. infelizmente é o que mais se vê...
    • snob
    • 8 setembro 2023
     # 15
    Colocado por: zedasilvaMas é isto que muitos DO ainda não conseguem entender.
    Neste caso acho que o Zedasilva é que não percebeu.
    O que o Varejote quis dizer é que sarrafar bem é uma questão de competência do trolha, não é uma questão de preço ou falta de fiscalização.
    Não percebi essa do piso e rodapés cerâmicos
  10.  # 16
    Muito dificilmente um chão está ultra-nivelado. Vejam o caso da Fino Ofício que frequentemente tem de usar auto-nivelaste...
    Entre mm e cm a coisa é diferente. Pela foto acho que o utilizador está a exagerar. Não se nota nada (ou muito pouco). Mas já agora, o carpinteiro poderia ter disfarçado com os rodapés: bastava ter algum trabalho adicional. Aconteceu na minha obra e nem se nota agora.
  11.  # 17
    Isso acontece em todas as obras.
  12.  # 18
    Colocado por: chris50dd"Do your best, caulk the rest..."
    Se calhar até levou autonivelante, senão ainda estava pior.
  13.  # 19
    Colocado por: snobO que o Varejote quis dizer é que sarrafar bem é uma questão de competência do trolha, não é uma questão de preço
    A competência paga-se, quem vai ao melhor preço está a comprar incompetência.
  14.  # 20
    Incomoda mais a aresta mal feita na quebra de ângulos da parede que o rodapé.
    Está normalissimo nessa foto
0.0175 seg. NEW
