    Boa tarde
    Há cerca de dois dias comprei um forno Teka hlb830, sendo que só hoje o instalei.
    Quando o liguei reparei que apesar do forno dar as horas e passar os vários programas, não aquece, já meti em vários programas e alguns durante 10/15 minutos mas não aquece.
    Ia ligar para a assistência, mas só funciona durante a semana.
    Alguém sabe o que possa ser, além de um eventual defeito de fabrico.
    Muito obrigado desde já.
    Cumprimentos para todos
    O forno deve ter duas resistências uma em cima visível e outra por baixo. Nenhuma das duas liga?
    Já leu o manual.
    tem de seleccionar a Função (ventilado; estatico, ect...) e a temperatura, supostamente começa a funcionar.
    Puxou os botoes para fora ( clique- clack) para efectuar a selecção, certo?
    Presumo que tenha lido as instruções de funcionamento.
    Tome:
    Instruções de instalação:
    https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1219/files/2/HLB-HRB-HBE-HLC-ES-PT-FR-EN-MANUAL.pdf
    Maula do utilizador:
    https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1219/files/HLB-HLB-P-ES-PT-DE-EN-NL-EL-FR-UserManual.pdf
    Pois se não fez o que o Pedro disse, isso nao vai aquecer
    Se for o caso, enquanto as horas estiverem a piscar, a hora não estiver fixa, o forno não funciona.
    Sempre que a luz a baixo acontece isso.
    Será isso?
    Nenhuma das resistências do forno liga, nem a própria luz interior liga.
    O manual já o li de uma ponta á outra mas não menciona nada disto e neste forno os botões já são saídos, não são de clique clack.
    Ele apenas marca as horas e os temporizadores, não faz mais nada.
    Já li várias coisas na internet e vi vídeos mas nada aborda este problema em específico. Provavelmente poderá ser mesmo um defeito de fabrico.
    Tenho um igual.
    Quando a luz vai a baixo, é preciso acertar a hora.
    Fica a mesma sempre a piscar .
    Enquanto não fixar a hora o forno não funciona.
    Já fez isso?
    Desligue e volte a ligar a luz geral da casa. O forno vai ficar com as horas a piscar , carregue ok várias vezes para fixar a hora e teste.
    Coloque uma foto do display do forno
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joaosilva94
    Colocado por: callinasTenho um igual.
    Já fez isso?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Joaosilva94
    Parece que era mesmo isso que faltava. Desliguei o quadro geral e quando liguei após fixar as horas ele começou a funcionar normalmente. O estranho é que ele antes já tinha as horas fixas e não estavam a piscar, mas agora já funciona que é o que interessa.
    Muito obrigado pela ajuda e ao resto da malta também
    Porque antes provavelmente andou a carregar vários botões e entrou no modo de programação,aquele em que define o início e duração do cozinhado, ou fim, etc enquanto não acabasse de programar ele também não ia funcionar.
0.0133 seg. NEW
