    Estou em fase de selecionar o geodreno perimetral nas fundações bem como a tela pitonada a colocar sobre as telas de impermeabilização.
    Tenho definido como referencia o seguinte:
    a) Fornecimento e aplicação de Membrana Drenante Pitonada 475g/m2 com Geotêxtil 115g TECdrain H15 Plus ou equivalente
    b) Fornecimento e aplicação de Geodreno com Geotêxtil TECpipe Geo ou equivalente, DN160, (rolo 50 metros)
    A minha pergunta e para qual peço comentários é se se justifica nestes 2 artigos o geotêxtil.
    O dreno em qualquer situação será envolto em brita e geotêxtil.
    A função da membrana drenante é a de retirar a água que fica encostada aos elementos enterrados.
    Se tem uma membrana drenante com geotextil esta será aplicada com os pitons para fora. Isso implica que tenha a tela encostada aos elementos enterrados logo não drena nada.
    Se vai haver um "chouriço" de brita e manta geotextil, não necessita de goetextil no tubo
    então a solução tradicional, tela pitonada (sem geotêxtil) com pitons virados para a tela betuminosa é preferível??
    Colocado por: rpmmsantosentão a solução tradicional, tela pitonada (sem geotêxtil) com pitons virados para a tela betuminosa é preferível??
    Sim!
    Barato, fácil e eficiente.
    Quando começamos a complicar, corremos o risco de cometer erros e gastar dinheiro em soluções que nem sempre são eficientes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rpmmsantos, Rui_Mendes
    Zedasilva, lanço outra pergunta, sobre a a aplicação da tela pitonada, já vi referências a utilizar grampos de fixação e um perfil de remate metálico para fixação superior.
    Por outro lado, o que vejo a ser aplicado é só encosto à parede, e terra para cima!
    Colocado por: rpmmsantosjá vi referências a utilizar grampos de fixação e um perfil de remate metálico para fixação superior.
    O perfil não deve ser metálico mas sim em plástico.
    Viu isso em Cadernos mapas de quantidades e publicidades certo?
    Está correto, deveria ser assim.
    Colocado por: rpmmsantosPor outro lado, o que vejo a ser aplicado é só encosto à parede, e terra para cima!
    Fácil, barato e eficiente.
    Basta que garantam que não entra terra pelo topo da tela
    Segui uma referência do sistema DANOSA, onde apresentam um perfil metálico de fixação da tela pitonada.
    Algo deste género
    https://www.obras360.pt/loja/tecdrain/0040060189as-perfil-metalico-tecdrain
    Colocado por: rpmmsantosAlgo deste género
    Não gosto de metais (ainda que zincados) para estarem enterrados
    Concordo, já agora alguma sugestão no método para segurar a pitonada enquanto se vai aterrando o tardoz dos muros?
    Colocado por: rpmmsantosalguma sugestão no método para segurar a pitonada enquanto se vai aterrando o tardoz dos muros?
    Podem ser uns simples pregos, uma fita cola daquelas de alumínio, o que o empreiteiro tiver mais à mão.
0.0135 seg. NEW
