    Boas tardes,
    Tenho o aplicador do pladur a terminar os trabalhos e entretanto entra o eletricista para fazer os furos para os focos de encastrar e para aplicar também as fitas de led de luz indireta.
    Estamos com bastantes dúvidas no dimensionamento das quantidades de focos por divisão, o problema de querer poupar é exatamente este, estas decisões têm de ser tomadas por nós.
    Escolhemos focos de encastrar da Philips, neste caso 6W/550LM LUZ BRANCA NEUTRA para divisões e corredores e 13W/1300LM BRANCO NEUTRO para o centro da cozinha.
    Em dois wc's vamos meter 2 calhas fita LED ao longo do WC, mas ainda não decidimos qual calha nem qual fita led colocar, pedimos orçamento a duas empresas e só fiquei mais confuso.
    As casas de banho vão ter todas duche italiano.
    O pé direito das divisões vai ser 2.47m.
    Posto isto gostaria de ouvir/ler a vossa opinião acerca do dimensionamento que idealizamos.
    Cozinha:
    A vermelho os focos de 550LM e a verde o foco de 1300LM
    Cozinha
    Sala de jantar:
    A vermelho os focos, a amarelo na parede a luz indireta e a amarelo por cima da mesa um candeeiro
    sala
    Suite:
    A vermelho os focos e a amarelo na parede a luz indireta
    suite
    Quarto 1:
    quarto 1
    Quarto 2:
    quarto 2
    WC Suite:
    Revestimento calacata branco na parede toda e cinza no chão. (duas calhas de leds de 2m desencotnradas)
    A azul claro as duas calhas de 2m, a amarelo a luz por cima do lavatório e a azul escuro a janela (na planta a localização está errada)
    wc suite
    WC 1º Andar:
    Revestimento preto ardósia na parede e cinza claro no chão. (duas calhas de leds de 2m alinhadas)
    A azul claro as calhas de 2m, a amarelo a luz por cima do lavatório
    casa de banho 1 andar
    WC R/C:
    Revestimento chão e parece cinza claro/beige
    A vermelho os focos e amarelo a luz por cima do lavatório
    wc r/c
    Viva
    A iluminação deve ser feita de acordo com a decoração e funcionalidades finais. Não geometricamente.
    Se está preocupado com esta especialidade sugiro que procure um designer de interiores que perceba de luminotecnua. Os lumens que escolheu estão errados pois devem ser ajustados a dimensão da divisão.
    Colocado por: NielsBohrViva
    O objetivo é recorrer o mínimo possível a arquitetos/designers e afins.
    Há milhares de casas construidas diariamente sem recurso a designers de interiores, não é o nosso objetivo contratar um, muito menos por causa da iluminação.
    Pode detalhar mais quando diz que os lumens que escolhi estão errados para as divisões?
    Na casa onde estou tenho uma sanca de luz indirecta por cima da cabeceira da cama, e honestamente acho desnecessária, fica bem nas fotos apenas… acho que se pudesse escolher teria colocado nas sancas dos cortinados.
    Concordam com este comentário: diouf_matos, Ruikode, LMDuarte
    Quais são as regras ou noções básicas de iluminação numa casa ?
    A planta que esta a usar tem o mobiliário desenhado no sitio correcto?
    Atenção ao montar focos atras de si, em zonas de trabalho.
    A iluminação deve se adaptar ao fim destinado.
    A iluminação e a decoração são das coisas mais importantes após o término da casa. Depois vai viver lá e nunca mais se vai lembrar de betão hidrofugo ou tela pitonada.
    Ha imensos sitios na net que ensinam a fazer a iluminação se não quiser pagar. Nós fizemos isso e não estamos nada arrependidos.
    Concordam com este comentário: JoseMBOliveira
    Colocado por: DiogoJ1992a vossa opinião acerca do dimensionamento que idealizamos.
    Não acho que tenham pensado muito bem nisto. Acho tudo um pouco desconexado.
    Mas tb não posso ajudar mais, demora tempo a explicar a propor e a justificar porquê disto ou daquilo.
    Colocado por: lpetingaNa casa onde estou tenho uma sanca de luz indirecta por cima da cabeceira da cama, e honestamente acho desnecessária, fica bem nas fotos apenas… acho que se pudesse escolher teria colocado nas sancas dos cortinados.
    Concordam com este comentário:diouf_matos,Ruikode
    A sanca dos cortinados vai ficar preparada para levar LEDS também, se não gostar do efeito de um dos lados, posso facilmente meter no outro, ou até nos dois.
    Colocado por: chris50ddA planta que esta a usar tem o mobiliário desenhado no sitio correcto?
    Sim, exceto os sfoás e a TV na sala serão colocados noutro lado tal como está na imagem.
    Vamos ter em consideração os focos nas zonas de trabalho, principalmente na cozinha que vão estar 60cm afastados das paredes.
    Colocado por: NielsBohrA iluminação e a decoração são das coisas mais importantes após o término da casa. Depois vai viver lá e nunca mais se vai lembrar de betão hidrofugo ou tela pitonada.
    Concordam com este comentário:JoseMBOliveira
    Tudo bem, mas eu cá prefiro me lembrar do betão, do que está por cima do pladur e tudo mais, porque quando for preciso mexer, sei onde e como mexer.
    Compreendo que exista quem prefira entregar as coisas a um designer de interiores, não é o nosso caso e tão pouco vou contratar alguém "só" para me dizer quais focos colocar e aonde os colocar.
    Continuo sem saber porque motivo diz que os lumens escolhidos são inadequados para o tamanho das divisões.
    Veja por exemplo os quartos: tem luz indirecta (decorativa) e os dois focos são claramente insuficientes para iluminar de forma uniforme o closet e a divisão.
    Compreendo que não haja vontade de pagar a quem faça o serviço mas são tostões comparados com o que gastou na casa. Faça algo em condições. Por exemplo: não tenho nenhum foco cá em casa com mais de 6W! A maior parte são 4.5W.
    Colocado por: NielsBohrVeja por exemplo os quartos: tem luz indirecta (decorativa) e os dois focos são claramente insuficientes para iluminar de forma uniforme o closet e a divisão.
    o closet é um caso à parte. vai levar focos direcionados para os roupeiros.
    Eu prefiro pagar a quem sabe e o resultado final ser soberbo do que tentar fazer eu e depois ficar algo "nhéc".
    É que uma boa iluminação consegue transformar um espaço/casa.
    edit
    fartei-me de procurar e pesquisar. ficava sempre mais confuso.
    paguei para me fazerem um estudo luminotécnico nas divisões todas, exceto corredores.
    Colocado por: DiogoJ1992fartei-me de procurar e pesquisar. ficava sempre mais confuso.
    Pode partilhar quanto ficou esse estudo?
    Pagar a um Lighting designer é dinheiro bem empregue…
    Colocado por: BrunoFranco
    Alguma sugestão? Site ou contacto?
    E já agora preços de referência, quanto pode custar um estudo destes?
    Colocado por: polomotion
    Em Portugal ainda ligamos pouco a isto mas, é algo que pode fazer a diferença no bem estar e até na beleza... e nem sempre se gasta mais..
    Apenas posso aconselhar a Ju Pascoallini, da Gris Lighting https://grislighting.com/.
    Eu estou a tirar agora o curso, portanto ainda não posso ser de gabarito profissional...
    Não sei de valores... depende da arquitectura também... nada como falar com ela...
    Se fosse eu a fazer (num futuro), por 500€ faria...
    Força e boa sorte
0.0244 seg. NEW
