    Bom dia
    Pretendia encher algumas fissuras na parede com espuma expansiva e posteriormente fazer acabamento argamassa fina de acabamento do género de aquaplast standart.
    Pergunta de alguém não percebe muito do assunto. É possível, a argamassa de acabamento vai aderir à espuma expansiva?
    Alguém que me possa dar uma dica? Obrigado
    Creio que esperar uma resposta em 4h é um pouco exigente demais, tendo em conta que se trata de um forum...
    Pessoalmente não sei ajudar, mas creio que dependerá também do tipo de fissuras... Se calhar umas foto ajudavam.
    Fendas não são fissuras e devem perceber o porquê delas existirem
    Colocado por: Tiago13Pretendia encher algumas fissuras na parede com espuma expansiva
    isso não são fissuras, isso já são fendas, não? qual é o tamanho delas?
    a sua ideia funciona, as aduelas das portas hoje em dia são todas colocadas com essa espuma e depois levam a massa de acabamento em cima delas, por isso acho que é um procedimento padrão.
    Colocado por: bettencourtFendas não são fissuras e devem perceber o porquê delas existirem
    pois, é preciso analisar o motivo das fendas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tiago13
    Colocado por: pauloagsantos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Tiago13
    Bom dia
    Sim aquilo era uma fenda gigante, tapada com um bocado de cimento pelo antigo proprietário. Depois de aberta e de remover todas as partes "soltas" ficou como visto na imagem que anexo.
    O motivo da fenda penso que tenha a ver com movimentação dos solos do edifício, mas a mesta encontra-se estável à pelo menos 3 anos.
    Estava a ponderar encher o tijolo com espuma expansiva Genius Ultra Isolamento da Soudal, e posteriormente rebocar a parede. Ou aplico chapisco e depois reboco a parede. Não sei bem qual a melhor solução e mais rápida para terminar isto.
    IMG-20230909-182915
    • Zipos1
    • 13 setembro 2023 editado
    Bom dia
    IMG-20230909-182915
    Enche isso com massa normal, depois dás um areado , e no fim chegas massa de capoto e metes rede fibra de vidro, para ficar igual ás outras paredes.
    lol.... as fissuras, passaram a brechas e agora a buracos.
    massa normal nisso, com uns cacos de tijolo para dar resistencia e no final massa de acabamento.
    Colocado por: pauloagsantoslol.... as fissuras, passaram a brechas e agora a buracos.
    Fissura foi só uma forma de dizer lol aquilo era alta rachadela e depois de aberta ficou no estado que se vê.
    Em vez de massa normal daria para usar cimento rápido? ou meto massa normal espero que cure e faço acabamento? Obrigado
0.0164 seg. NEW
