    • Sujo
    • 13 setembro 2023 editado
    Viva,
    Tenho a seguinte situação numa casa antiga, entre o primeiro e o segundo piso, que tentei explicar num esquema:
    de baixo para cima:
    beje - tecto falso do 1º andar
    laranja - lã de rocha
    cinza escuro - suportes do tecto falso
    amarelo - tecto antigo em tabique (não foi retirado)
    vermelho - barrotes de madeira que sustentam o piso do 2º andar
    castanho - soalho original (+ de 100 anos). Em alguns sítios com marcas de xilófagos mas no geral sólido.
    cinza claro - cimento/esferovite/rede de galinheiro sobre uma película de plástico
    Entre o tecto original e o novo tecto falso passam os cabos de electricidade.
    O cimento com esferovite foi colocado com o pretexto que tornaria o piso do 2º andar mais sólido, mais nivelado e preparado para receber um novo piso no futuro. O segundo andar será dividido em 2 quartos posteriormente.
    Encontro-me a tentar decidir que piso colocar no 2º andar, e gostaria de colocar soalho maciço tal como existe no resto da casa. No entanto fico na dúvida se colocar um novo piso por cima deste bolo de camadas é o correcto, ou se devia investir algum tempo para retirar todo o cimento que foi colocado e reparar/tratar/afagar o soalho existente. Penso que provavelmente seria a intervenção mais correcta e menos dispendiosa.
    Digam de vossa justiça. E obrigado desde já pelas vossas opiniões.
    Estragou tudo na parte do cimento.
    Era tirar soalho velho e colocar novo caso não tivesse salvação
    • Sujo
    • 13 setembro 2023
    O “cimento” foi colocado sobre um plástico e misturado com esferovite. Não está em contacto com a madeira. Como ainda vou a tempo de desfazer o erro decidi criar este tópico.
    Colocado por: SujoO “cimento” foi colocado sobre um plástico e misturado com esferovite. Não está em contacto com a madeira.
    isso nada interessa.. concordo com o que disse o Ricardo.. e por múltiplas razões. a pior na minha opinião é que com o tempo esse soalho já atacado vai deteriorar-se. os vigamentos vão deteriorar-se. pior.. você nem se vai aperceber que está a acontecer .. depois que vai você fazer? sendo tudo no formato original a coisa seria simples de resolver com algum trabalho. nesse estado atual tem de rebentar com tudo para substituir uma única peça de madeira.
    Colocado por: RicardoPortoEstragou tudo na parte do cimento.
    alem das questões de incompatibilidade com a madeira, tem o grande problema da sobrecarga... MEta mais peso nisso! ( mesmo com EPS, é uma lamina pesada).
    Se quer consolidar o piso, apos analise técnica, deveria ser visto a viabilidade de utilização de placas OSB, ou reforço da estrutura da laje.
    Ou outra coisa qq.. MAS nunca uma argamassa de cimento leve com rede.
    • Sujo
    • 14 setembro 2023
    Viva,
    O intuito desta discussão era exactamente perceber se removo o que foi colocado em cima do piso antigo e volto a analisar o que fazer, ou se avanço com um piso novo por cima (que na minha opinião é errado).
    Já vi que a opinião é unânime. Vou tentar remover uma parte e perceber o esforço e que ferramentas necessito para tal.
  4.  # 7
    Colocado por: SujoVou tentar remover uma parte e perceber o esforço e que ferramentas necessito para tal.
    Talvez o ideal seja com uma rebarbadora fazer o corte de pequenas extensões de piso, como existe o plástico por baixo talvez seja fácil de levantar
    • Sujo
    • 14 setembro 2023
    Com um martelo e um formão removi uma pequena secção. Tem mais esferovite do que cimento, o mais chato é cortar a rede de galinheiro, e a área é grande. Mas é isto que tenho por baixo.
  5.  # 9
    Recomendo o que já lhe foi indicado por outros users, e remova isso tudo. Daquilo que dá para perceber do que já levantou, o aspeto da madeira não é assim tão mau, mas depois de tudo limpo, poderá avaliar melhor o passo seguinte, recuperação ou reforço de forma correta.
  6.  # 10
    Aparentemente têm aí um soalho ainda muito aceitável
    Concordam com este comentário: ClioII, OliveiroS/N
    • Sujo
    • 2 outubro 2023
    update
0.0143 seg. NEW
