    Procuro na região de Lisboa:
    - Um projectista de águas pois já tenho um termoacumulador e gostaria de adicionar um esquentador a gaz de forma a que quando a água do termoacumulador viesse fria (pois gastou água quente toda) ia para o esquentador aquecer e se vier quente não ia para o esquentador e ia para o circuito. Julgo que é uma válvula de diversão mas preciso de alguém que saiba calcular isso e imagino que haja outras peças tipo válvula anti retorno, confirmar a pressão etc
    - Um instalador de ventilação mecânica forçada (já tenho o projecto) com disponibilidade
    Muito obrigado!
    Colocado por: HenriqueSousaUm projectista de águas
    PARA QUE QUER PROJECTO? O Canalizador faz-lhe isso.
    Tem é de comprar um esquentador termoestatico / solar) e intercala entre o TE e os pontos de consumo. não precisa complicar.
    Presumo que o TE esteja a ser aquecido com energia electrica através de um gestor de excedentes dos fotovoltaicos, certo!?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HenriqueSousa
    O TE está a gastar da rede elétrica pois não é possível fotovoltaico.
    Agradeço a sugestão de canalizador, não sabia que eles conseguiam fazer isso.
    Ainda procuro um instalador de Ventilação Mecânica Forçada.
    Colocado por: HenriqueSousaO TE está a gastar da rede elétrica pois não é possível fotovoltaico.
    Então simplesmente substitua pelo Esquentador termoestatico! Se tem gas, se for gas natural ainda é mais económico e eficiente, não precisa do TE para nada.
    • SrR
    • 14 setembro 2023
    E porque nao coloca um termoacumulador maior inves de por 2 sistemas?
0.0094 seg. NEW
