    Solicito, por favor, o seguinte esclarecimento de algum profissional que domine as exigências de paredes construídas em taipa.
    O construtor aplicou o mecafino nas paredes em taipa da minha moradia no Alentejo e o arquiteto da obra alega que este material não deixa as paredes respirarem, o que vai fazer aparecer todo o tipo de humidades. Será assim?
    Obrigada,
    Isabel
    • leao
    • 9 novembro 2023
    o Arquiteto ta correto, o mecafino de alem ser um ligante não e o material mais adequado para barramento em cima da parede de taipa.
    Colocado por: Isabel SabencaO construtor aplicou o mecafino nas paredes em taipa da minha moradia no Alentejo e o arquiteto da obra alega que este material não deixa as paredes respirarem, o que vai fazer aparecer todo o tipo de humidades. Será assim?
    Não é rvestimento adequado. mas o pornme é o mecafino. que é um revestimento superficial, o pior é concerteza o reboco à base de cimanto.
    O prblema não á aparecer humidade, o problema é que argamassa com ligantes de cimento não são aporpriadas para pareds em terra. alem de com o tempo desligarem da terra, introduizm ainda mais sais, de facto diminuem a permeabilidade ao vapor de agua, fazendo com que surjam cristais na superficie, e consequentes patologias... a tinta a utilizar também deve ser compatível, sujiro uma de silicatos.
0.0087 seg. NEW
