    Estou a remodelar uma moradia que tem cerâmica no chão. Contudo quero mudar para algo mais acolhedor e confortável.
    Estava a pensar colocar flutuante laminado.
    Contudo, após alguma pesquisa encontrei também o vinilico.
    A primeira dúvida é: o vinilico é parecido com o flutuante laminado? Ou seja, não é tão frio como a cerâmica?
    O que aconselham a instalar? Alguma dica?
    Quais as maiores vantagens/desvantagens de cada um?
    • NLuz
    • 15 setembro 2023
    Um é plástico, outro é delícias do mar, ou seja aglomerado 😁
    Vá ver ao vivo primeiro, apalpe os materiais. Sinta os dois e depois logo decide.
    Mas talvez ainda mais importante do que escolher flutuante ou vinílico, é escolher um bom técnico para o instalar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AJS1974, AprOb29
    Colocado por: NLuzUm é plástico, outro é delícias do mar, ou seja aglomerado 😁
    Estas pessoas agradeceram este comentário:AJS1974,AprOb29
    Mas na teoria o vinílico é melhor correto?
    Depende. Se lhe cair uma brasa do fogão de sala na lareira, o vinílico derrete. Mas por outro lado aguentará melhor a humidade da casa de banho. Um é melhor numas coisas e outro noutras. O melhor mesmo é madeira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AprOb29
    Colocado por: alexandrapinheiroDepende. Se lhe cair uma brasa do fogão de sala na lareira, o vinílico derrete. Mas por outro lado aguentará melhor a humidade da casa de banho. Um é melhor numas coisas e outro noutras. O melhor mesmo é madeira.
    E se cair uma brasa do fogão?
    O melhor é o que você gostar mais dentro daquilo que pode/quer pagar..
    Há pouco tempo remodelei o meu apartamento. Tinha laminado nos quartos e cerâmico na sala, corredor e hall de entrada.
    Optei pelo vinílico por várias razões:
    - Por ser mais fino, não tive que cortar a porta de entrada blindade, coube por baixo.
    - Menos ruídoso.
    - Se cair água, como por exemplo de um radiador como me aconteceu, não há o perigo de estragar.
    - Dificilmente descolora com o sol.
    - Muito resistente.
    Contras:
    - É mais caro (mas não necessita de manta por baixo).
    - O caso das brasas das lareiras, que já foi mencionado aqui.
    Estou satisfeito com a minha opção.
    Claro que é tudo relativo, não se pode comparar um bom laminado com um vinílico fraco.
    Muito obrigado aos feedbacks.
    Neste momento estou mais inclinado para o vinílico.
    Uma das divisões que irei trocar tem neste momento flutuante laminado. Mas como queremos colocar em todas as divisões igual (nas restantes tem cerâmica), também iremos substituir nessa.
    Não vamos retirar a cerâmica, estamos a pensar colocar por cima o vinílico. Vêm algo contra?
    Na divisão que tem o flutuante laminado aconselham a retira-lo, levar massa nivelante (penso que seja esse o nome - objetivo colocar ao mesmo nível da cerâmica) e depois colocar o vinílico? Ou colocar o vinílico por cima do flutuante laminado existente?
    Colocado por: AprOb29Uma das divisões que irei trocar tem neste momento flutuante laminado. Mas como queremos colocar em todas as divisões igual (nas restantes tem cerâmica), também iremos substituir nessa.
    Nao sou especialista na materia de longe. Mas abafar o laminado com vinilico por cima irá criar problemas..
    Solucao mais "barata/facil" - retirar o laminado. Colocar o vinilico e usar um perfil de transição/desnível. Se o desnível nao for acentuado/incómodo.
    No meu caso, tirei o laminado e nivelei com massa. Nas restantes zonas coloquei o piso vinilico por cima do piso cerâmico.
    Desta forma ficou tudo nivelado e sem desníveis dentro do piso vinilico.
    Não sou entendido, mas colocar um chão sobre o laminado não é boa solução.
    O colocar o vinílico por cima de tacos de madeira, com mais de 20 anos?
    Colocado por: AlfaTraderO colocar o vinílico por cima de tacos de madeira, com mais de 20 anos?
    Pior solução possível
    Colocado por: AprOb29Não vamos retirar a cerâmica, estamos a pensar colocar por cima o vinílico. Vêm algo contra?
    Correcto.
    Colocado por: Joao Dias
    Porquê? Os tacos estão bem colados, apenas feios do desgaste normal de utilização.
    Não estou a duvidar das opiniões, apenas tentar perceber os inconvenientes desta aplicação, pois retirar os tacos tem o seu custo.
    E como é para fazer como já atrás foi dito, colocar na casa toda, com cerâmica à exceção dos quartos que tem esses tacos.
    Ao retirar os tacos fica o desnível que tem de ser compensado, certo?
    Só realçar que não são tacos, é flutuante laminado.
    Sim, a dúvida prende-se nesse quarto, mas o que irei fazer é retirar o flutuante laminado e colocar massa nivelante. Assim fica ao nível da cerâmica já existente. Depois leva o vinilico e não fico com desníveis
    Obrigado a todos pelo feedback 👍
    Porque vão apodrecer, ganhar bicho e criar bolores e fungos que você vai respirar sem saber pois só os vai ver no dia que o seu pé entrar pelo pavimento a dentro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AlfaTrader
    Estas pessoas agradeceram este comentário:AlfaTrader
    Acha que vão apodrecer? A Casa levou uma placa no piso, não está em contato direto com o chão, penso que as humidades serão menores, e o vinílico que estou a pensar aplicar é o de click, de 5 ou 6 mm com manta incorporada, não é o de 2mm colado, sempre respira, ou mesmo assim aconselha a remoção dos tacos?
    Não acho, tenho a certeza.
    Se a madeira não respirar apodrece.
0.0195 seg. NEW
