    Olá,
    Tendo duas varandas em tejoleira, no qual a tinta começou a lascar por baixo. Após raspar a tinta veriquei algumas rachas. Logo a humidade passa nas juntas da tejoleira por cima.
    Qual o melhor produto para Impermeabilizar por cima, sendo? Tendo em conta que está virado para sul, não sei sei se o sol forte estraga e produto colocado.
    Não é uma varanda muito usada, logo não é para andar muito por cima.
    Vi este na leroy (Impermeabilizante exterior AGUASTOP INVISÍVEL 1L) mas não sei se é o mais adequado e se devo chegar algum primário.
    Obrigado a todos.
    Colocado por: Daniel Monteiromas não sei se é o mais adequado e se devo chegar algum primário.
    Tem de ler a ficha técnica do produto.
    Colocado por: Daniel Monteirono qual a tinta começou a lascar por baixo. Após raspar a tinta veriquei algumas rachas.
    Tinta como? tem a tIjoleira pintada?
    Olá,
    A varanda por baixo é pintada com tinta normal de platico. Por cima (varanda em si) é em tejoleira normal.
    Possivelmente as juntas de cimento começaram a permitir passagem de humidade ao longo dos anos. Nesse caso por baixo a humidade estragou a tinta como é normal.
    Aqui a duvida é que produto usar por cima para tentar Impermeabilizar, já que remodelar a tejoleira nesta fase não será possivel.
    Que altura tem desde a tijoleira até à soleira ou guardas ou furos ladrão...?
    Aproveite para colocar aqui fotografias
    Bom dia.
    Aproveitando aqui o tópico vinha pedir umas dicas de qual seria a melhor solução para o meu problema.
    Tenho aqui umas varandas em que é mais que visível que têm problemas de infiltração.
    O que eu penso que fará mais sentido, será levantar a tijoleira existente, meter um sistema de impermeabilização por baixo e dobrar nas paredes e depois repor tijoleira novamente.
    No entanto tenho dúvidas acerca do tipo de impermeabilização, será conveniente alguma tela asfáltica ou outro produto qualquer? Zona de Guimarães.
    Também penso que o maior problema esteja na zona das descargas dos caleiros e caixas de recolha de águas existentes nas varandas.
    Deixo de seguida algumas fotos e agradecia algumas dicas.
    https://photos.app.goo.gl/1hoszswYntjcVTtq7
0.0118 seg. NEW
