    Boa tarde
    Opinioes sobre valores de construção.
    Qual o valor médio para construcao de uma moradia tradicional com cerca de 120 a 130 m2.
    Obrigado a quem responder
    mm...
    Não faltam por aqui tópicos sobre o tema.
    Não há uma resposta para o que pretende. Pode custar *o que quiser!
    Depende da arquitectura, do local, do terreno, dos materiais, da fase da lua, para que lado acordou...
    conte entre 1000a1300€/m² +IVA +projectos +arranjos exteriores +taxas&taxinhas
    Colocado por: mm852012Qual o valor médio para construcao de uma moradia tradicional com cerca de 120 a 130 m2.
    em Cascais (vila) ronda 1 a 1,5M€
    Colocado por: jorgealvesem Cascais (vila) ronda 1 a 1,5M€
    Isso são valores de venda não de construção
    Colocado por: TelhadoIsso são valores de venda não de construção
    são valores reais de construção
    Colocado por: jorgealvessão valores reais de construção
    Mostre-me onde viu isso ou de exemplos
    Algo deste género!!! Queria ter uma ideia...
    Colocado por: mm852012Algo deste género!!! Queria ter uma ideia...
    Isso é relativamente simples. 2 casas de banho, poucos móveis na cozinha. Se escolher materiais de gama média poderá contar com os tais 1000 € + iva por m2 (isto se o terreno não implicar grandes intervenções ao nível das fundações).
    Não se esqueça da premissa que a estrutura pesa somente entre 25 a 30% do valor total da obra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: matavelhos, mm852012
    E esse desenho é demasiado irreal. desde as espessura das paredes, à falta de elementos de acessibilidades...
    que horror ;) planta tão pobrezinha.
    Colocado por: nunogouveiaE esse desenho é demasiado irreal. desde as espessura das paredes, à falta de elementos de acessibilidades...
    ... É modular!!?
    com paredes de madeira, da estónia, 12cm...
    em Uva ou em Faro?
    É uma planta meramente ilustrativa ( retirada da net), mas seria a ideia que tinha algo muito basico e funcional..e com cerca de 120 m2
    já tem terreno?
    Colocado por: marco1já tem terreno?
    Sim tenho.
    Mas tenho uma margem de valor, e gostava de perceber os valores, se vale a pena avançar ou não...
    ARRISCO uma janela de entre os 90.000€ e os 200.000€..
    Ou seja, cerca de 145.000€ em média.
    depende...
    A minha ideia seria algo assim!!
    Colocado por: mm852012A minha ideia seria algo assim!!
    Olá.
    Credo!
    Não mostre estes bonecos ao Arq. Ainda se arrisca a que ele passe isto a limpo.
    Não se fie nesses softwares gratuitos de desenho, para isso melhor desenhe à mão. O mobiliário é desproporcional. Passa uma ideia errada às pessoas. Se quer um T4 (ou T3+1), mais despensa, em 130m², não deveria ter tanto espaço dedicado a corredores.
    Uma planta duma casa nasce do terreno, da orientação solar, do equilibrio entre as partes. Donde quer sol e sombra em cada espaço, idem para as vistas e relação com o logradouro ou rua. E da legislação!
    Quanto ao preço, como poderá imaginar, dependerá de muitos outros factores além da planta ou do tamanho... Onde é? Como é o terreno? Etc.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mm852012
    Colocado por: N Miguel OliveiraCredo!
    Lolol!!!!
    espero bem que nao seja..
    agora falando a sério.. onde é que quer construir? isso tem uma enorme influencia no preço da construção.
    de resto é preferível escrever uma lista de coisas que quer na casa do que andar À procura de plantas na net que nada têm a ver com a construção e legislação nacional.
    Concordam com este comentário: N Miguel Oliveira
0.0206 seg. NEW
