    • jmpnm
    • 25 setembro 2023 editado
    Comprei uma torneira nova da Grohe para a cozinha com um sistema de fixação rápido em que um tubo roscado oco tem de passar pelo buraco do lava-louça onde depois por debaixo é enroscada uma porca de aperto.
    Quando desmontei a torneira a substituir verifiquei que o tubo roscado da torneira nova não consegue passar pelo furo, o furo tem 32mm e devia ter 34mm...não passa de maneira nenhuma.
    Qual a melhor forma para alargar o furo no lava-louça de inox?
    Obrigado,
    • SrR
    Com uma lima ou um pião, como ja tem o furo ja n deve dar para utilizar um saca buracos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jmpnm
    • SrR
  1.  # 4
    Obrigado pelas dicas.
    A broca escalonada foi a primeira hipótese que pensei e parece ser a melhor solução...são caras e preciso de arranjar uma que vá até os 34/35mm.
    A broca craneana sem o furo guia deve ser difícil de centrar o alargamento.
    A lima se for de meia lua pode ser que dê, demora é tempo.
  2.  # 5
    Colocado por: jmpnmObrigado pelas dicas.
    Brocas craneanas coloca uma dentro da outra.
    32mm e 34mm.
  3.  # 6
    Fora a lima manual, e muito mais em conta que a broca escalonada, tem também as lixas rotativas de lamelas. Convém é ser de um abrasivo em condições para o inox.
  4.  # 7
    Colocado por: nielsky
    32mm e 34mm.
    Essa dica de colocar uma broca craneana dentro de outra não é mais para as brocas craneanas para madeira?...ou também se pode fazer isso com brocas craneanas para lava louças em inox?
  5.  # 8
    Eu utilizo na madeira.
    Nunca tive necessidade de cortar inox
  6.  # 9
    Colocado por: nielskyEu utilizo na madeira.
    Eu não arriscava essa técnica das 2 craneanas no inox, principalmente tendo em conta a baixa espessura da chapa em questão.
    Mesmo sem nunca o ter tentado, mas por conhecer a manha que é preciso ter com esse tipo de material, facilmente visualizo um corte dificil e com possibilidade de ficar muito mal acabado, ou até mesmo deformar a zona de corte. E a craneana para inox tem de ser boa a cortar para não patinar e aquecer o material (e é um investimento muito maior só para essa finalidade).
  7.  # 10
    Então se nunca usou para cortar em inox, qual o motivo de responder com essa dica num tópico que o objectivo é cortar num lavalouça em inox !?
    • SrR
    • 26 setembro 2023
    Use a lima com meia lua , vai demorar mais um pouco mas não gasta tanto como na broca
  8.  # 12
    Colocado por: jmpnm
    Porque me apeteceu.
    Há algum problema nisso?
    Nem sei quais ferramentas voce tem. Para a próxima aconselho-o a utilizar uma folha de papel A4 de 80gr na cor verde.
  9.  # 13
    Porque me apeteceu.
    realmente!...problema é você vir para aqui fazer as pessoas perderem tempo e rirem-se com sugestões desse tipo....sugerir o corte de inox com brocas craneanas usadas para cortar madeira :-) :-)
  10.  # 14
    Colocado por: jmpnmrealmente!...problema é você vir para aqui fazer as pessoas perderem tempo e rirem-se com sugestões desse tipo....sugerir o corte de inox com brocas craneanas usadas para cortar madeira :-) :-)
    Voce deve ser doente, só pode.
    Existe serra craneana para diversos tipos de materiais. O termo "craneana" é devido ao formato da serra.
    Quanto a minha sujestao no post 5, foi uma resposta ao a sua dúvida no post 4.
    Já agora, uma vez que até nem sou mau rapaz, ficam aqui mais 2 dicas:
    1. gasta 5 euros num conjunto de acessorios para berbequim, nao faco ideia do nome que lhe dao, mas sao umas pedras abrasivas e existe em diversos formatos, desde esfera, cone etc.
    2. compra um acessorio para a dremel, é o genero de uma broca com cerca de 1cm na parte que desbasta no entanto é bastante resistente. Costumo utilizar para desbastar o interior do canhao da fechadura quando se perde a chave e nao se consegue abrir a porta. Se optar por esta forma compre mesmo da marca dremel que é de qualidade muito superior.
    Ja agora, das vezes que corte inox foi com tesoura de corte, mas foram pouquissimas vezes 2 ou 3.
  11.  # 15
    Colocado por: jmpnmBom dia,
    Obrigado,
    Eu de buracos percebo só na óptica do utilizador... tipo excel e powerpoint.
    Porque é que não troca apenas a torneira por uma que encaixe no lava-loiça???
  12.  # 16
    Colocado por: LMigAlves
    Possivelmente, pelo custo de uma grohe nova (dependendo do modelo), justifica o trabalho extra. Se calhar estamos a falar de 200/300€ vs 5€ em ferramenta para adaptar.
  13.  # 17
    Com isto safa-se, mesmo já tendo buraco, é manual. Se depois não quiser ficar com ela até pode dedolver.
    https://www.ikea.com/pt/pt/p/fixa-conj-de-ferramentas-2-pcs-28512100/
    • jmpnm
    • 30 setembro 2023 editado
     # 18
    IMG-1294"
    Resolvi com esta fresa para berbequim....demorei 5 minutos.
    Obrigado a todos pelas ajuda.
    Concordam com este comentário: RMPG
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo.rodrigues
  14.  # 19
    Colocado por: nielsky2. compra um acessorio para a dremel, é o genero de uma broca com cerca de 1cm na parte que desbasta no entanto é bastante resistente. Costumo utilizar para desbastar o interior do canhao da fechadura quando se perde a chave e nao se consegue abrir a porta. Se optar por esta forma compre mesmo da marca dremel que é de qualidade muito superior.
0.0218 seg. NEW
