    Tenho esta chaminé na cozinha. A minha companheira bate lá com a cabeça e além disso está orientada da forma incorrecta. Está construída ao correr de uma parede interna que eu quero remover e queria a chaminé longo da parede da cozinha.
    Pelo que entendi a parte de baixo é tipo viga de cimento encaixada nas duas paredes? Se eu retirar esta "viga" a chaminé toda vem a baixo? Posso fechar completamente deixando só um buraco para o exaustor?
    Qual será a melhor solução?
    Ninguém dá umas dicas/opiniões?
    deite isso abaixo, não tem interesse nenhum como peça.
    depois o exaustor que escolher irá fazer uma extração apropriada com tubo próprio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo13112023
    Colocado por: marco1deite isso abaixo, não tem interesse nenhum como peça.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:SalvadorP
    É horrível. Quando tirar o "hood" a lado da chaminé que não está assente em viga não pode ceder com o peso da própria chaminé? Não sei se me estou a fazer compreender.
    Ou quando está a dizer "mande a baixo" refere-se também à parte exterior da chaminé? Isso acho que não posso tirar sem licença.
    Ainda por cima eu acho que aquilo abaixo da pedra marmore é só betão com brita e talvez ferro. Não é tijolo. Ainda vai dar trabalho a tirar.
    As vigas da casa devem ser mais finas :)
    qual parte superior?
    todo isso que está visível na foto pode demolir que a chaminé por ai a cima não cai, em principio é uma courete em tijolo assente na laje.
    Colocado por: SalvadorPAinda por cima eu acho que aquilo abaixo da pedra marmore é só betão com brita e talvez ferro. Não é tijolo. Ainda vai dar trabalho a tirar.
    serra eletrica nisso
    Colocado por: marco1courete
    Se cair eu sei quem culpar!
    Não tenho serra, mas tenho martelo de demolir :)
      marco1
    • 27 setembro 2023 editado
    martelo não, cuidado, sobretudo ao "martelar" nessas vigas.
    comece com cuidado por demolir as partes inclinadas.
    Colocado por: marco1martelo não, cuidado, sobretudo ao "martelar" nessas vigas.
    Cuidado porquê? Para não me aleijar a martelar nas vigas?
    Estava a pensar fazer isso. Demolir a parte de tijolo e depois picar em volta das vigas para as soltar da parede. Uma das paredes (interna) é para sair portanto mesmo que fure para o outro lado não há stress. Aquilo é tão grosso que deve ter um peso bruto.
    Também tenho de picar o reboco para analisar o tipo de laje e se há vigotas apoiadas no tal muro que quero tirar. Vou ter oportunidade de ver como é que a chaminé está assente na laje.
    Colocado por: SalvadorPbetão com brita e talvez ferro.
    Betão tem sempre brita.. senão é não é betão. Concerteza que terá umas verginhas de ferro lá no meio. Designa-se betão armado.
    Colocado por: SalvadorPTambém tenho de picar o reboco para analisar o tipo de laje e
    Faça antes um tecto falso...
    Tecto falso para quê?
    Eu quero analizar como a laje está feita para perceber se posso retirar duas paredes internas. Umas delas tenho de suportar com um arco, mas a outra ainda não sei.
    Para não potenciar o aparecimento de fissuras na estrutura (encontros entre pilares e linteis com a alvenaria). O ideal é uma rebarbadora com disco próprio para betão armado.
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Também já tinha pensado nessa hipótese. É o que vou fazer. Obrigado pela dica.
    Basta cortar as vigas inferiores que fazem o L que a alvenaria depois é fácil de demolir com uma marreta, ou pode fazer uns cortes em fragmentos maiores de forma a que produza menos entulho miúdo.
    Colocado por: Vítor MagalhãesBasta cortar as vigas inferiores que fazem o L que a alvenaria depois é fácil de demolir com uma marreta, ou pode fazer uns cortes em fragmentos maiores de forma a que produza menos entulho miúdo.
    Estou a ver.
    Mas estou a pensar que estas vigas do L da chaminé são tão grossas que não sei se vou lá com a rebarbadora. O disco não alcança o centro de certeza. Não entendo porque a pessoa fez uma coisa tão grossa.
    Colocado por: SalvadorPEu quero analizar como a laje está feita para perceber se posso retirar duas paredes internas.
    Basta picar nuns locais pontuais - ou nem isso. se é uma laje aligeirada, com um detetor de metais também se consegue aferir onde andam as vigotas...
    Estou a ver.
    Rebarbadora com disco 230mm, corta por dentro e por fora, senão chegar ao centro não deve andar muito longe, depois com a ajuda de um pé de cabra faz alavanca no interior do corte para provocar a rutura.
    Nota 1: Muita atenção aos EPIs com o manuseamento deste tipo de equipamentos (rebarbadora) e familiarize-se primeiro com o equipamento caso não esteja habituado a operar com ele.
    Nota 2: Como o marco1 sugeriu acima, pode começar primeiro pela demolição da alvenaria da hotte e só depois fazer o corte da viga.
    Colocado por: Vítor MagalhãesEPI
    Obrigado pelas dicas. Sim, eu detesto rebarbadora. O meu pai uma vez abriu uma perna de alto a baixo com uma.
0.0222 seg. NEW
