    Vou afixar painéis viroc (12mm) numa estrutura de aço galvanizado no exterior. Queria utilizar parafusos que não tivessem muito impacto visual.
    A investwood sugere 3 marcas de parafusos (sfs, etanco e ejot). Daquilo que pude analisar a ejot apresenta o parafuso com a cabeça mais chata e que até é lacada à mesma cor do viroc. O problema é que a ejot ainda não tem distribuidor em portugal e a única solução é mandar vir de espanha uma caixa de 1000parafusos (para o trabalho que pretendo realizar apenas vou precisar de 400).
    Em lojas já me falaram nos parafusos da AQUAPANEL.
    Procuro opiniões sobre quem já tenha realizado ou conheça aplicações de painéis viroc aparafusados em estrutura de aço galvanizado.
    Consulte a Fabory e a Pecol.
    Os parafusos de Aquapanel funcionam perfeitamente para o efeito. É muito importante que o parafuso tem as alhetas para alargar o buraco do painel de forma a poder absorver as variações dimensionais do painel, ainda para mais estando no exterior. Outra nota importante é o tratamento superficial do VIROC (verniz) caso os paineis estejam diretamente expostos aos elementos.
    Obrigado pela informação! vou consultar as lojas que indicou.
    Os painéis já foram polidos e envernizados. Só falta mesmo realizar o corte, envernizar as arestas, fazer os furos e fixar na estrutura metálica.
0.0106 seg. NEW
