    Viva,
    Estou a pensar renovar o telhado (sótão) da minha casa que se encontra neste estado. É verdade que não chove lá dentro mas a telha em questão (telha sol) alem de estar já estar preta e com musgo já está a começar a cascar.
    Outra razão de de o querer substituir era para a casa ganhar mais conforto térmico, ter a casa mais quente de inverno e passar menos calor de verão e também evitar entrar sujidade para o sótão vinda da chaminé da lareira por entre as telhas.
    Fotos:
    estado da telha
    sotão
    ripado
    A melhor solução penso que seria painel sandwich, tinha conforto térmico, não passaria sujidade para o sotão só que vai ficar fora de questão pois estamos a falar de 100 m2 e ao preço que está o m2 será uma solução para esquecer pois não tenho orçamento para tal.
    Em alternativa estava a pensar:
    Trocar a telha por uma que seja seja térmica. Mas sempre que pesquiso por tal apenas me aparece a telha sawdwich, Telha térmica individual existe? E fica para que valores?
    Outra solução seria mandar limpar o telhado e mandar pintar com tinta térmica ou produto semelhante que me faça durar as telhas mais uns anos.. Alguém com feedback deste procedimento?
    Sugestões serão bem vindas, obrigado.
    limpe o telhado, se quiser, hidrofugue. substitua/ repare alguma telha partida.
    O isolamento térmico, deve ser aplicado no pavimento desse sotão. Como se percebe que o usa para arrumos, aplique 80mm de espessura minima de XPS.
    Para evitar o po. pode simplesmente forrar por baixo com uma tela sub-telha, transpirante. tipo Tyvek.
    Boa sorte.
    ESQUEça as sandwishes e outras ideias.
    Concordam com este comentário: Nostradamus
    Obrigado pelo feddback.
    Já agora, como foi peremptório na resposta, já fez esse procedimento? Consegue facultar valores para a intervenção?
    Outra duvida tela sub telha pode ser aplicado por dentro sem ter que levantar as telhas todas?
    Colocado por: IvoSilva83á agora, como foi peremptório na resposta, já fez esse procedimento?
    Eu não executo. Eu mando executar, consoante os casos em concreto.
    A receita não é igual para todos.
    Orçamentos tem de os pedir a quem queira executar a obra.
    Não precisa remover a telha. mete sob as vigotas. terá de arranjar forma de ficar a tela e garantir sobreposição de 20cm, pode aplicar uns barrotes/ fasquias em madeira tratada. devem ser fixos ás vigotas com braçadeiras de nylon. A Tela pode agrafar aos barrotes de madeira.
    Colocado por: IvoSilva83A melhor solução penso que seria painel sandwich
    não não é. nao ganha conforto térmico porque para nao ter problemas de condensações vai ter de ventilar o espaço..
    faça como indicado pelo Pedro Barradas que é a solução mais adequada para ter conforto térmico dentro de casa.
    A tela imperviável poderá ser colocada entre caibro e ripa nova? Adicionalmente colocar algumas telhas de ventilação.
    Poderia se evitar a ripa e contra-ripa? Porque o valor de material usado já seria menor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: IvoSilva83
0.0108 seg. NEW
