    • diz
    • 11 fevereiro 2010 editado
    Bom dia;
    Sou novo aqui no forum até porque so ontem é que comprei o terreno para construir, agora chegou a faze do projeto e ainda tenho algumas duvidas por resolver e gostava de ter a opiniao de mais pessoas para saber o que será melhor para mim.
    A Casa que vou contruir tem 2 pisos de 117m2 cada mais cave para garagem.
    1º) Revestimento exterior das paredes? Tenho 2 opções Pintado ou revestido com granito amarelo bruto (bojardado penso eu).
    2º) Acasa é em Bragança que tipo de aquecimento devo por Chão radiante, radiadores gas/electricos ou ar condicinado.
    3º) Existe algum tipo de pavimento para quartos que seja "tipo tecido" e nao madeira nem ceramica?
    4º) Janelas e portas PVC ou Aluminio.
    5º) A cozinha devo fazer junta ou separada da sala?
    Para já são estas algumas das duvidas que tenho agradeço a todos as opinioes que possam dar com vista a eu construir a melhor casa que puder para mim :)
    obrigado e espero que me possam ajudar
    Esses são aspectos que deverá discutir com o arquitecto a quando da concepção do projecto de arquitectura.
    Cumps
    Luis Figueiredo
    Bragança???? aconselho seriamente numa solução de piso radiante...
    Colocado por: diz1º) Revestimento exterior das paredes? Tenho 2 opções Pintado ou revestido com granito amarelo bruto (bojardado penso eu).
    Tenho por aí família, segundo eles o isolamento pelo exterior (ETICs) é indispensável!, logo talvez isso encareça (ainda mais) a opção do granito
    Colocado por: diz2º) Acasa é em Bragança que tipo de aquecimento devo por Chão radiante, radiadores gas/electricos ou ar condicinado.
    Os mesmos familiares tem uma caldeira a gasóleo e uma salamandra com recuperador de calor. (Queixam-se muito dos €€€ da primeira e adoram a segunda); Dada a região poderia ponderar o Pavimento Hidráulico com caldeira de Pellets ou Geotermia se tiver terreno.
    Colocado por: diz4º) Janelas e portas PVC ou Aluminio.
    Ui! o que foi perguntar... tem muito a pesquisar!
    Colocado por: diz5º) A cozinha devo fazer junta ou separada da sala?
    Isso é a discutir com o seu arquitecto. O meu projecto é junto (á americana) mas eu sou adepto dos convívios de chá e pão com manteiga e quero ter os meus filhos "debaixo de olho". Cada cabeça sua sentença!
    • becas
    Colocado por: dizBom dia;
    Não tem que ser um ou outro. Eu tenho os dois e fica muito bem combinado.
    Ui, isso agora...veja os tópicos sobre o assunto...eu tenho caldeira a gasóleo e aquecimento central, mas se puder pôr gás natural é muito mais económico. Sobre as outras opções, não tenho conhecimentos para opinar.
    Alcatifa? Existem algumas que já não têm os inconvenientes das tradicionais, mas para mim madeira é sempre a melhor opção.
    Outra discussão com barbas, pesquise e boa sorte.
    Pessoalmente, sempre separada, com uma porta que permita o acesso directo.
    • diz
    • 15 outubro 2010
    Bem só para agradecer as opinioes que aqui deixaram já tou a acabar o projecto e ja tenho tudo (quase) decidido.
    1º) Revestimento exterior das paredes metade +- granito e a outra metade em fachada ventilada.
    2º) aquecimento por Chão radiante, caldeira a pellets ou geotermica. (necessitava mais instaladores de geotermia nao tenho nenhum que me esclareça totalmente)
    3º) Pavimento Parqut
    4º) Janelas e portas PVC .
    5º) A cozinha separada da sala com acesso directo através de porta de correr.
    • 17 outubro 2010
    Esta é uma falsa questão. A questão fundamental é: que tipo de vidros devo escolher?
    Os caixilhos são menos importantes que os vidros.
  4.  # 8
    Boa tarde.
    aconcelho a por vidro duplo com gas e capa baixa emissiva
    um bom recuperador com tubos para diversos quartos
    e a casa vai estar quente no inverno.
    Sou de Macedo e sei o frio que ai faz.
    Com os melhores cumprimentos
    Alberto Lagarelhos
    Mestre Alberto Unipessoal Lda.
    Hortas e Moinhos Cx.P. 351 C
    8150-021 São Brás de Alportel - Portugal
    Tel: 00351 913669377
    Fax: 00351 289849214
    Mail: [email protected]
    Web: www.mestrealberto.pt
0.0144 seg. NEW
