    Boa noite a todos,
    Compramos uma moradia para renovar. Não estamos particularmente contentes com a disposição da suite, que sendo relativamente grande, tem um "closet" pequeno e apertado.Estamos disponíveis para demolir a parede interior que delimita o closet e talvez até alterar a caixilharia da janela. Ideias são muito benvindas!
    Bazinga
    nota-se alguns erros efetivamente, mas sem ver o resto da planta é um pouco dificil dar uma sugestão acertada.
    E eu que estava a tentar evitar uma banhada ;)
    Aqui vai
    olhe, até me parece que essa casa é interessante, deve ter potencial
    é certo que tem os tais erros mas pode dar algo interessante
    sem mexer em nada na suite bastava inverter a cabeceira da cama para isso ganhar logo outra vida
    Marco1, algo deste tipo? Os armários poderiam ficar no espaço livre à direita.
    Colocaria a cama nessa parede sim, sem dúvida. Mas não colocaria em frente à porta.
    E se mantiver o closet, e adicionar armários, entre as paredes da cozinha e do WC?
    • RCF
    • 4 outubro 2023 editado
    Colocado por: BazingaMarco1, algo deste tipo? Os armários poderiam ficar no espaço livre à direita.
    Não gosto.
    O lugar da cama é preferível do outro lado, onde fica mais resguardada da porta. Inverte a cabeceira da cama, mas no mesmo espaço.
    Quanto ao closet, sinceramente, não vejo grandes possibilidades de fazer melhor do que o que está...
    Colocado por: AndreSColocaria a cama nessa parede sim, sem dúvida. Mas não colocaria em frente à porta.
    AndreS, a que parede se refere?
    A que faz o angulo recto entre a parede da cozinha(onde tem a janela) e o WC da suite. Fiz-me entender? :) Não queria pegar nos meus skills de paint :)
    É o escritório, dai não estar a entender. Sim essa era também uma opção para mim
    Colocado por: BazingaÉ o escritório, dai não estar a entender. Sim essa era também uma opção para mim
    Certo, sim era o escritório, Peço desculpa pela confusão.
    Bazinga
    não, é apenas inverter a cama no sitio onde está para a parede inversa.
    assuma as linhas do closet e não o feche faça algo aberto e com portas claro
    na wc acabava com o recanto lá dentro e tambem assumia o poligono tal como pus neste risco.
    Concordam com este comentário: RCF
    Marco,
    É uma ideia interessante. Vou estudar em planta se funciona. Penso que a largura real possível para o fundo do U é bastante inferior à que representou. Obrigado pelo esquema e pelo tempo!
    Colocado por: marco1Bazinga
    Concordam com este comentário:RCF
    Eu colocaria ao fundo da cama um roupeiro e onde está o closet colocaria um toucador de ponta a ponta com um espelho toda a parede e bastante arrumação para coisas pequenas com um puff ou banqueta.
      marco1
     # 15
    o esboço não tem rigor de medidas mas segundo a ideia veja o que consegue, é sempre melhor do que aquilo que tem e dá outra "dimensão"/ conceito ao espaço. Há que fugir ao closet fechado em certas situações, fugir ao lugar comum e básico do roupeirinho em closet tipo despensa fechada em que nem se consegue mover lá dentro. A wc tambem ganhava se tivesse uma porta de correr
    tente endireitar a parede da wc por forma a ter lá dentro um retangulo tal como neste esboço
  14.  # 16
    Dá para várias coisas, haja criatividade e vontade
    • RCF
    • 4 outubro 2023
     # 17
    Colocado por: Vert.olive
    É apertado para isso.
    O quarto tem 3m de largura. Ocupando a cama, pelo menos 2m, sobra 1m. Se colocar o roupeiro nesse espaço, não sobrarão mais de 30 cm entre o roupeiro e a cama. Nem dá para colocar portas de abrir...
  15.  # 18
    Colocado por: RCF
    Correto, não vi esse pormenor dos 3m
  16.  # 19
    Já agora, se repararem, na entrada temos um armário com dupla profundidade - 1.2m de profundidade. A arrumação dá jeito. Alguma sugestão para fazer um bo aproveitamento deste armário?
  17.  # 20
    talvez apenas encurtar o corredor para 1.30 e dar mais espaço a esse arrumo ( lavandaria/ despensa ?)
    acho que devia contratar um arquiteto pois tem ai área para fazer algo mais interessante e melhorar quer os quartos, suite e escritório e tudo o resto. Isto porque ou mexe minimamente ou se vai para obras faz algo de jeito e um pouco mais profundo.
0.0229 seg. NEW
