Estamos a pensar instalar uma base de duche que seja acessível para uma pessoa com mobilidade reduzida, mas surgiram dois problemas que não sabemos como contornar: 1 - Idealmente não existiria qualquer diferença em altura entre a base de duche e o resto do WC, mas todas as pessoas com que falámos indicam que tal não é possível por se tratar de um apartamento, sendo que a altura da laje (?) não deverá permitir instalar o ralo à profundidade necessária. É mesmo assim? 2 - Uma outra situação prende-se com o evitar que a água venha para fora quando se toma banho. Qual é a largura mínima que o vidro deverá ter para se evitar que tal aconteça? Será exequível utilizar uma cortina ao invés de uma porta de vidro?
a base pode ficar com uma altura de 2 cm em relação ao pavimento, terá que ver sistemas de bases extra planas que tem um sistema de drenagem reduzido e mesmo em apartamentos costuma dar. Em relação á divisória se efetivamente é para entrar por exemplo uma cadeira de rodas ( mesmo que não seja) é melhor ter uma simples cortina.
a base de duche tem escoamento qb. é claro que base e cortina vai dar sempre alguns pingos para o pavimento mas nada de outro mundo uma vez que uma pessoa de mobilidade reduzida irá tomar um banho com o telefone do chuveiro e não com o chuveiro lá no alto. mas já vi que pretende mesmo meter divisória em vidro e o comprimento para o vidro pode 1.1 e já garante que não molha para fora.
Boa tarde. Gostava de opiniões para está minha ideia vou remodelar a casa de banho. Estou com dúvidas no que fazer a base de duche. A minha ideia passa por fechar un nixo de arrumos e perlongar para la a base de duche que ficaria com 1,40x70 Atualmente a casa de banho tem 2x2 não é muito grande O nixo tem 70x70
Carlinhos não vejo problema nenhum, é uma boa solução, tem é que conseguir uma boa execução. precisa de bidé? se não tiver bidé poderá haver algumas nuances. tenha é atenção aos pormenores para que isso fique bem por exemplo veja o que pode fazer com a porta
Estas pessoas agradeceram este comentário: Carlinhos23p
e se quiser complicar, ficaria bem o vidro ser um painel de correr para dentro do duche, ou seja só estaria na posição máxima durante o banho e assim a wc ficava mais "espaçosa"
Antes mais obrigado pela atenção marco. A porta tem de ser ali não pode mudar. A casa de banho fica ao fundo do corredor em frente. Vai ser remodelada está sem loucas atualmente pelo que posso fazer como quizer. Gostei desta ideia de ampliar para aquele espaço que tenho “morto”. Gostava ouvir outras ideias e opiniões principalmente da base 70cm de largura em comprimento tenho boa margem.
Carlinhos não percebi o que diz da porta, apenas desloquei um pouco, não dá? olhe meta é uma planta ai da casa para que se possa aferir melhor as possibilidades.
Carlinhos não sei onde foi medir 70cm, olhando para a planta esse arrumo parece ter até para cima de 80cm é claro que 70 cm não é o ideal mas a ter que ser tambem não é nenhum drama.
o que eu suspeito é que tendo esse canto apenas 70x 70 interiores é que o construtor tambem tenha feito ai uma courette para os ramais de descarga e ventilação, por isso tenha cuidado ao deitar abaixo essas paredes. repare que olhando para a planta por um lado não vê desenhado nenhuma courette e por outro o recanto tem mais largura do que a banheira que nestas construções costumavam meter uma de 70, portanto algo se passara mais ali.
Carlinhos não é isso que estou a falar, não percebeu quase de certeza que no fundo desse arrumo de 70 cm tem "escondido uma courette por onde anda a conduta de descarga assim como a conduta de ventilação se a houver. repare que na planta pelo lado do quarto esse recanto tem mais do que 70 cm de profundidade.
isso, faça isso, tente perceber onde andará o tubo de esgoto da sanita por exemplo se tem sifões no pavimento e tentar perceber em que direção segue o tubo de escoamento. já agora tente ver pelo lado do quarto quanto mede o ressalto
