    Bom dia caros amigos,
    Este verão comecei a remodelar um sotão de 60 m2 que estava muito desaproveitado. Comecei por remodelar as paredes, pintá-las, colocar um chão de mosaico, uma tomada e 4 focos. O sotão tem numa das paredes que dá para a rua uma pequena janela triangular que não abre e não dá luz natural suficiente em algumas partes do dia. O teto do meu sotão é muito primário: vigas de betão com a telha em cima.
    Esta semana comprei numa loja online em Portugal 2 janelas de marca Okpol Versa WVD+. Quando fui ver na net como se faz a instalação destas janelas estas assentam sempre sobre vigas/ripas de madeira. Algém me irá conseguir instalar estas janelas num telhando assente em vigas de betão?
    Muito obrigado,
    Manuel N.
    Tem de executar e instalar um pré-aro em madeira tratada. Esse aro vai fixar à sua estrutura existente ( tem de ver como vai fazer isso, se mecanicamente, se com espuma, ou usando ambos os sistemas).
    Assenta a claraboia no pre-aro de madeira.
    Tem de encomendar a rufagem certa para o tipo de cobertura., por forma a garantir o escoamento das aguas nas telhas e garantir a impermeabilização perimetral da claraboia.
    Caro Pedro,
    Muito obrigado pela sua resposta. A janela já traz rufo universal.
    Vou então ver quem me consegue tratar disso, mas queria sempre uma opinião sobre o que se pode fazer.
    Mais uma vez, muito obrigado.
    Votos de bom fim de semana.
    Manuel Nita
0.0086 seg. NEW
