    Olá boa tarde. Estou a construir casa, modelo moderno com cobertura plana. Ontem foi acabada a primeira placa...
    O que eu pretendo, por ser amador nestas andanças, é que me elucidam quais as especialidades que devo contratar, por ordem cronológica, após terem terminado a estrutura. Agradecido desde já.
    hahaha... depende...
    e quem dá o apoio de construção civil às "especialidades"?
    Tem de definir isso com o director tecnico da empreitada / empreiteiro geral. Já agora, com o director de fiscalização.
    PS: já devia ter tudo contratado e alinhavado...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hugo76
    E o empreiteiro geral vai embora, e mantém-se responsável pela construção da obra?
    Idem para o diretor de obra?
    Nesta fase se ainda não definiu isso, vai ter paragens ou pagar porque existe alguma procura.
    Tudo que é feito á medida têm adjudicar já
    Por acaso era de valor saber-se a ordem de trabalhos, pelo menos falando por mim por mera curiosidade. Conhecimento não ocupa lugar.
    Colocado por: Hugo76ser amador nestas andanças
    tem dinheiro para investir/errar?
    é a sua própria casa que está a experimentar?
    Tem pressing de tempo ou não?
    Se as respostas são sim, não e não.
    Experimente, leia por aqui as questões legais e vá fazendo questões.
    Se as respostas foram diferentes, esqueça...
    Já devia ter um fiscal a apoia-lo e faça com os seus projectistas o acompanhamento.
    Abr.
    atão
    as proximas fases são fazer os esgotos (preparar), as paredes de tijolo, abrir roços , redes de eletricidade, cantarias, betonilhas, caixas de estores, rede de águas, revestimentos exteriores e isolamentos, estucar por dentro, ...
    não referi a cobertura pois não sei do que se trata
    depois aplicar a caixilharia, montar a cozinha e os roupeiros, aplicar o pavimento, pinturas finais e está quase lá.
    • RUIOLI
    • 7 outubro 2023 editado
    No final desta tese tem lá dois planos de trabalhos com o que pretende.
    Acompanhamento da Construção de uma Moradia Unifamiliar https://repositorio.ipl.pt/bitstream/10400.21/4687/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fresias
    Colocado por: marco1...revestimentos exteriores e isolamentos, estucar por dentro, ...
    Essa será a sequência correta (acabar primeiro o exterior e depois o interior), ou é indiferente? Já vi os trabalhos serem feitos das duas formas. Penso que faz mais sentido efetivamente terminar o exterior em primeiro lugar...
    é claro, pois não vai estucar uma parede por dentro desprotegida por fora.
    ou seja quando estucar por dentro a parede exterior nem que seja rebocada não pode é estar ainda com o tijolo exposto aos elementos atmosféricos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ruikode
0.0142 seg. NEW
