    Tenho de refazer a impermeabilização da cobertura. Atualmente tem telas PVC. Tenho recebido diferentes sugestões, entre voltar a fazer em PVC ou substituir por telas asfalticas. Do ponto de vista de durabilidade, qual a melhor solução?
    Obrigado,
    Bazinga
    Ninguém com experiência?
    Independentemente de ser PVC ou asfáltica, se não as proteger dos UV daqui a poucos anos estão de novo degradadas
    Sr. Zé, completamente de acordo!
    Colocado por: BazingaSr. Zé, completamente de acordo!
    Nesse caso opte pela mais barata e que tenha mais anos de garantia
    Colocado por: zedasilvaIndependentemente de ser PVC ou asfáltica, se não as proteger dos UV daqui a poucos anos estão de novo degradadas
    Ou não…
    As minhas são de pvc e estão cá há 21 anos sem problemas. Quanto tempo duraram as suas?
    A moradia que comprei tinha telas de pvc com cerca de 10 anos. Sem proteção solar. Já metem água
    Colocado por: nocas1As minhas são de pvc e estão cá há 21 anos sem problemas. Quanto tempo duraram as suas?
    Colocado por: BazingaA moradia que comprei tinha telas de pvc com cerca de 10 anos. Sem proteção solar. Já metem água
    Têm alguma coisa a proteger a tela? Se sim o que?
    As minhas estão em duas coberturas, uma ajardinada e outra com seixo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82
    Estas não tinham nenhum tipo de proteção.
    Concordam com este comentário: Acacio Manuel
    Estou a tentar carregar uma imagem mas não está a funcionar. As telas ficaram prontas a receber a camada de proteção solar mas nunca foi instalada.
    Reduza o tamanho da foto ou faça um print da foto que já deve conseguir
    Esqueci-me de comprimir. Obrigado
    Bom dia a todos,
    Aproveito o tópico das telas para pedir uma outra opinião. A moradia tem palas que não estão devidamente impermeablizadas. O acabamento superior das palas parece ser uma rede. Em alguns casos, notam-se infiltrações por baixo. Como recomendam impermeabilizar estas palas.
    PS.: Devo avançar com telas asfálticas e rufos de zinco.
    Bom dia, alguém que queira partilhar uma opinião? Posso usar tela asfáltica? Se sim, como fazer o remate na testa?
    Colocado por: BazingaPosso usar tela asfáltica? Se sim, como fazer o remate na testa?
    Pode mas nesse caso deve ter xisto para proteger dos UV.
    Existem perfis para fazer esse remate.
    No seu caso talvez fosse preferível uma simples pintura impermeabilizante
    Obrigado Sr. José! Recomendaria algum tipo de pinta/membrana para pintar?
    Sika costuma ter bons produtos
    Procure um de cor banca, reflete melhor o calor e já fica com acabamento
    Verifique se é compatível com outras tintas. Sobe 20 cm no encontro com a platibanda e depois pinta por cima essa zona
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bazinga
    Obrigado!
0.0184 seg. NEW
