    Ola bom dia a todos.
    tenho este projecto a espera de aprovaçao de especialidades e tambem de de orçamentos. o que acham do projecto?
    ja enviei o projecto para 3 empreiteiros a quase um mes e ainda sem qualquer resposta... é normal? confesso que começo a ficar anciosa para saber com que valores contar ....
    Nao há nada a dizer, já esta aprovado, no entanto eu tinha feito umas plantas diferentes.
    Colocado por: marco1Nao há nada a dizer, já esta aprovado, no entanto eu tinha feito umas plantas diferentes.
    por curiosidade,,, o que teria feito dirente?
    acha normal o tempo de espera para orçamento?
    Se já está ansiosa antes de sequer começar a construir ainda lhe dá o fanico porque quase nunca respeitam os prazos de construção.
    Os construtores se não lhe deram orçamentos deve ser porque o trabalho é tanto que se dão ao luxo de demorar ou nem sequer responder. Mas se vai construir não peça orçamentos aos zés da carrinha que por aí andam, peça contactos de construtores de malta que construiu aqui no fórum e que ficou satisfeito com o trabalho, não é garantia certa mas vale pelo que vale.
    Concordam com este comentário: Marcopm
    Colocado por: PedroMSSe já está ansiosa antes de sequer começar a construir ainda lhe dá o fanico porque quase nunca respeitam os prazos de construção.
    eheheh verdade.. mas isto ja anda as voltas a tanto tempo que preciso mesmo saber com quanto tenho de contar para saber o como programar a minha vida :)
    os preços que pedi foram a construtores que trabalham no ramo ha mais de 20 anos :) mas obrigada pelo conselho
    Colocado por: L_oazinhapor curiosidade,,, o que teria feito dirente?
    muita coisa, está muito pobre aquela mesa ali no meio e no enfiamento da porta de entrada que devia estar mais para a esquerda, assim como a cozinha fechada a nascente e á parte de tras do lote apenas para ter ali um churrasquito, assim como a suite com uma porta a abrir para a passagem para o closet, assim como a sanita da parede do quarto, uma ilha mal orientada, a lavandaria que podia trocar com a wc e as duas organizarem-se de outra forma
    todo o layout faria diferente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: L_oazinha
    Em relação á resposta dos empreiteiros se não tiver respostas ou pelo menos um feedback no máximo em 2 meses parta para outros.
    Infelizmente mais um projeto sem qualquer sentido prático.
    Com soluções que apenas irão fazer disparar o orçamento sem que isso tenha qualquer mais valia para o resultado final.
    Colocado por: zedasilvaInfelizmente mais um projeto sem qualquer sentido prático.
    pode ser mais explicito? por favor...
    Áreas exageradas no quarto do andar mas sem local para colocar um guarda fatos
    Closet da suite com armários a 45o sem qualquer justificação prática
    Zona de comer da sala no meio de um espaço de passagem
    Casa de banho de apoio ao quarto do rés do chão no quintal do vizinho
    Porta do alpendre atrofiada pela zona de bancada da churrasqueira
    Não duvido que o
    projeto tenha sido assinado por um arquiteto mas cada vez mais me preocupa que este tipo de projetos seja de autoria de arquitetos
    Não duvido que o
    o quarto do andar de cima é um quarto para visitas, assim nao vejo a necessidade de colocar um armario, no entanto poderia ser colocado em uma das paredes ao lado da cama.
    armarios do closet a 45? não percebi...
    em relaçao a zone de refeiçoes ate posso estar de acordo... no entanto confesso que não me choca
    casa de banho de apoio no quintal do vizinho? o terreno é todo meu...
    acho que se referia a casa de banho de apoio ao exterior...
    Mas bom.. a minha questao em relaçao ao seu comentario era mais em que sentido é que pode disparar um orçamento...
    Colocado por: L_oazinhaa minha questao em relaçao ao seu comentario era mais em que sentido é que pode disparar um orçamento...
    Ok tirando a má funcionalidade do projeto, tem áreas de construção desperdiçadas, ou seja sem qualquer utilização prática.
    Ora como os empreiteiros orçamentam ao m2, 1m2 de área não utlizada vai custar exatamente o mesmo de 1m2 de área utilizável.
    Colocado por: zedasilvaNão duvido que o
    realmente é preocupante. até acredito que os 3Ds sejam apelativos mas tal como no outro topico, umas casas dececionantes sem alma, parece um bota para lá ao distribuir/organizar os espaços.
    quanto aos valores, só com os orçamentos que pediu é que vai perceber com o que pode contar, mesmo que consiga negociar. E esses valores irão refletir também o nível de acabamentos, que desconhecemos.
    No entanto, para área que indicou, acho que se receber orçamentos entre 400K e 500K será algo normal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rubenfilipelopes1996
    tambem depende da região e zona
    Solicite mais orçamentos, e veja obras a decorrer dos mesmos em que zona do país é?
    Dependendo do local o pessoal pode ajudar.
    A arquitectura tmb modifica algumas coisas mas se está do seu jeito siga para a frente mas m2 a mais é dinheiro a mais.
    Vá dizendo os orçamentos que recebe porque é sempre bom ter referências de m2
    Colocado por: marco1tambem depende da região e zona
    Zona Oeste
    essa zona é uma salada russa, há de tudo.
    como assim? Salada Russa?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:L_oazinha
    Eu peço desculpa... ( sou muito toto nestas coisas) .. em que sentido ha areas desperdiçadas.. confesso que sou apreciadora de areas amplas...
0.0212 seg. NEW
