    Viva,
    Tenho um recuperador a lenha, da marca SASAC (com motores de ventilação) de ferro fundido. O aparelho tem cerca de 20 anos e para além de já ter apenas um dos motores a trabalhar, vi hoje (ao limpar) que a placa de ferro que encosta à parede do fundo (onde está o símbolo da SASAC) está partida. Presumo que o calor que sairá por aí não faça muito bem à parede.
    Andei a ver aparelhos novos e não gostei (leigo que sou) dos novos com aquela pedra refratária clara, porque aquilo parece muito frágil e estou mesmo a ver a lenha a bater nos lados e a partir as pedras. Mas isto sou eu a conjeturar, que não entendo nada do assunto.
    Sugerem alguma marca em particular para a substituição? Ou até um recuperador de natureza diferente? De preferencia que não me rebente com a carteira...
    o cá de casa é um da solius, mas só tem ainda 2 anos. só se vê se um recuperador é bom ou não passados uns anos. como o seu, que rachou com 20 anos.
    O maior parte dos recuperadores trazem as placas em vermiculite, sim são "moles" com unha faz marca, as mais resistentes e duras são em cerâmica.
    Será que posso, por exemplo, trocar por um recuperador a pellet, sem grandes alterações na instalação?
    Ninguém mais quer deitar umas achas na fogueira?
    Colocado por: NautillusNinguém mais quer deitar umas achas na fogueira?
    Esqueça os pellets, escolha recuperador a lenha.
    Se puder ser mais especifico...
    Entretanto deram-me um orçamento para um recuperador da ADF, um Glare S 70 B por 1.950 euros + 685 euros de instalação elencado desta forma:
    • 3 mts -Tubo em Inox fexível de Parede dupla;
    • 4 - Placa de Lã de Rocha com Alumínio;
    • 1 – Redução em Inox ou União em Inox;
    • 1 - Fita de alumínio;
    • 1 - Bisnaga de Massa Refratária;
    • 1 - Limpeza de Chaminé
    • Calha Técnica;
    • Cabo Elétrico;
    • Ficha;
    • Retirar o Lixo e Transportá-lo;
    • Mão de obra
    É normal cobrarem tanto dinheiro por uma instalação?
    As placas de vermiculite não são muito resistenes, mas são simples e baratas de substituir, aliás a ideia é mesmo essa. Também tornam o recuperador mais efeciente.
    Sinceramente não estou a ver partirem com a lenha assim tão facilmente, tenho que já deve ter queimando mais de 8 tonelades de lenha e as placas estão ok.
    Eu evitava era a lã de rocha, use vermiculite também ai.
    Gostava de saber porque colocam lã de rocha com alumínio a envolver o recuperador, a ideia é aproveitar o calor e não enviar pela chaminé acima.
    O meu não levou nenhum casaco de lã de rocha.
    Concordam com este comentário: fpacardoso, jorgealves
    Tenho dois orçamentos para instalação certificada e ambos mencionam a lã de rocha. A partir daí...
    O que mais me incomoda é o preço. Quase 700 euros para fazer uma instalação? O gasto no material parece ser residual. deve ser quase tudo mão de obra.
    Colocado por: NautillusEntretanto deram-me um orçamento para um recuperador da ADF, um Glare S 70 B por 1.950 euros + 685 euros de instalação elencado desta forma:
    • Calha Técnica;
    • Cabo Elétrico;
    • Ficha;
    • Mão de obra
    Por acaso não foi uma empresa de Braga?
    Vai ser esse recuperador que vou colocar também. Tem qualidade, gasta pouco e é nacional.
    Colocado por: NautillusTenho dois orçamentos para instalação certificada e ambos mencionam a lã de rocha. A partir daí...
    Esqueça a lã de rocha. Tem é de ter umas boas grelhas em baixo de cada lado e em cima de cada lado também, para o espaço de dentro ventilar. Assim aproveita todo o calor para o interior de casa e sem partículas da lã.
    Esses valores são normais, pelo que vi.
    Até podiam ser 4 ou 5 orçamentos, se todos trabalhassem de forma incorreta a esse respeito da lã de rocha, de pouco adiantaria.
    Recomendo ponderar a aplicação dessa lã de rocha. Ao menos faça alguma pesquisa, e rapidamente chegará à conclusão que é má ideia, tanto pelo desempenho (não descurando a circulação de ar na hotte/chaminé), quanto pelo perigo para a saúde. Se for um sistema totalmente "selado" poderá não existir este último problema, mas se tiver grelhas para aproveitamento de calor, não é boa ideia.
    O valor também me parece dentro do normal para esse trabalho.
    Impossível garantir que fica totalmente selado, basta ver o estado em que fica aquela lã rocha com o uso quando se faz a desmontagem.
    Colocado por: paulos
    Depois recebe o ar frio pela chaminé.
    Não abra grelhas, meta apenas umas placas de vermiculite nas paredes do recuperador para preservar as suas paredes e ser o recuperador a enviar o quente todo para dentro seja por ventilação, seja por irradiação.
    Colocado por: bmccruz
    Isso não é verdade, tem é de ser isolado como é óbvio.
    https://www.sitiodaslareiras.com/montagens-monoblocos.htm
    Caros amigos,
    Eu cá não percebo nada disto, caso contrário não estaria aqui a pedir a vossa preciosa ajuda. Quando duas lojas que afirmam ter a instalação feita por técnicos certificados e inscritos naquela plataforma que dá acesso às ajudas estatais, dizem ser necessário a lã, devo assumir, então, que afinal os fulanos não sabem o que andam a fazer? Porque se assim for tenho de me questionar sobre que mais coisas poderão fazer erradas. Não é um investimento tão pequeno quanto isso (pelo menos para o meu bolso).
    Quanto a grelhas, a coluna onde está instalado o recuperador atual tem um grelha em cima, de onde nunca saiu calor. O atual recuperador tem ventilação. Vou aliás postar uma foto para que possam ver.1698687371798
    Quanto ao valor da instalação, se é o comum, devia ter-me metido no ramo. Passei ao lado de uma excelente carreira. Do orçamento que postei acima quanto será o valor do material? Uns cento e tal euros? Digo eu...
    Colocado por: NautillusEu cá não percebo nada disto, caso contrário não estaria aqui a pedir a vossa preciosa ajuda.
    Quem por aqui tenta ajudar também não será necessariamente especialista em recuperadores de calor (talvez possa existir algum, mas nem toda a gente acompanha todos os tópicos que surgem, calculo). Uns terão mais experiência que outros, e o bom senso também faz parte.
    Colocado por: NautillusQuando duas lojas que afirmam ter a instalação feita por técnicos certificados e inscritos naquela plataforma que dá acesso às ajudas estatais, dizem ser necessário a lã, devo assumir, então, que afinal os fulanos não sabem o que andam a fazer?
    Não deve assumir isso, mas também nem sempre os trabalhos comuns "certificados" vão de encontro às melhores praticas, principalmente quando se trata de utilizar determinados materiais que quando mal aplicados podem ser bastante nocivos para a saúde. Muitas vezes essas certificações apenas o são para para determinados detalhes técnicos, uma vez que se trata de um equipamento e uma instalação que trabalha com fogo, etc.
    Colocado por: NautillusPorque se assim for tenho de me questionar sobre que mais coisas poderão fazer erradas.
    Gente certificada a trabalhar de forma errada é o que deve haver mais no mercado. Para satisfazer as suas duvidas deverá pesquisar um pouco, pois existe alguma informação sobre o porquê da utilização de determinados materiais, ou o porquê das escolhas técnicas (ventilação, grelhas,...). No site que lhe indicaram mais acima detalha muita informação interessante, pode ler e ponderar se lhe faz sentido ou não.
    Colocado por: NautillusQuanto a grelhas, a coluna onde está instalado o recuperador atual tem um grelha em cima, de onde nunca saiu calor.
    E nunca se questionou qual a sua função? Mera decoração? Um recuperador de calor deverá servir para gerar calor e não só para queimar lenha. A questão da utilização da lã de rocha, pelo que percebo, é maioritariamente para evitar o excesso de calor na hotte/chaminé, para evitar que esta rache. No entanto, ao canalizar o calor para fora assim isolado, está também a jogar fora o calor precioso que se devia aproveitar. Como tal, o ar frio deveria entrar por baixo e sair quente por cima (a tal grelha de onde nunca saiu calor). Dessa fora, aproveita-se o calor, e evita-se a rotura da chaminé por excesso de calor. Ao utilizar lã de rocha no interior da chaminé, vai fazer com que as partículas da mesma saiam para o ambiente e as respire. Quanto ao efeito nocivo, faça uma pesquisa rápida e veja o que pode fazer aos seus pulmões.
    Colocado por: NautillusQuanto ao valor da instalação, se é o comum, devia ter-me metido no ramo. Passei ao lado de uma excelente carreira.
    Se acha que lidar com equipamentos de 100 e tal ou 200Kg, limpar chaminés e fazer instalações em espaços confinados é uma excelente carreira... Eu não faria esse trabalho pelo dobro do valor.
    Mas isto é só uma troca de ideias num fórum, de malta amadora que só opina de acordo com aquilo que sabe ou que o bom senso lhe diz para tentar ajudar, não é ajuda técnica especializada.
    Boa sorte.
    Concordam com este comentário: dedao, Belhinho
    Agradeço imenso as suas opiniões. Vou pesquisar mais sobre esta matéria.
0.0239 seg. NEW
