    Bom dia a todos,
    Estou com um problema no exaustor, quando o ligo ao mesmo tempo que as luzes do mesmo, vai abaixo.
    De forma separada funciona bem, tanto as luzes como a exaustão, os dois juntos é que vai abaixo, desliga-se basicamente.
    Antes de chamar uma eletricista gostava de tentar perceber se poderá ser algum problema de fácil resolução que eu consiga resolver, alguém tem uma pista do que poderá ser?
    Já agora, o modelo em questão é este mas já é antigo, tem cerca de 14 anos já:
    https://frasastore.com/products/chamine-frasa-inca-90cm-inox-c-led
    Muito obrigado desde já.
    Mas só o exaustor, ou atira abaixo o disjuntor?
    Só o exaustor mesmo.
    Arranjou solução para o problema?
    O meu exaustor, marca TEKA, começou ontem a fazer exatamente o mesmo!
    Cumprimentos,
    Será mesmo do exaustor então, não faço ideia.
    Está tudo igual, estava a ver se alguém daqui me dava uma pista para desmontar e tentar substituir algum componente.
    No limite chamo um electricista para ver.
    Acabei por chamar a assistência da marca e trocaram o módulo que controla o motor e as luzes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fljotavik
0.0096 seg. NEW
